查看: 2264|回复: 17
硕泰克865的板子,内存电压是4。2V, 上CPU不自检,
发表于 2008-7-5 21:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一个硕泰克865的板子,内存电压是4。2V, 上CPU不自检,跑了好一会电路也没明白是哪儿有问题,请高手指点一下
发表于 2008-7-5 23:20:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
想问一句,你找到产生内存电路的管子了吗?
发表于 2008-7-5 23:20:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存电压是4。2V啊.太高了.先换掉内存供电的COM管吧.
发表于 2008-7-6 00:06:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也觉得奇怪,内存电压是从3.3V转换过来的,怎么会有4.2V?所以我也想问一句,你找到产生内存电路的管子了吗?
发表于 2008-7-6 01:59:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测量一下你内存边上5号电阻的电压
发表于 2008-7-9 17:48:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电管上的电压正常,内存供电一个是2。5一个是4。2
发表于 2008-7-11 02:28:23 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
内存供电4.2还叫正常??
发表于 2008-7-11 09:18:16 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主乱说啊
  内存供电再高也就3.3v吧
发表于 2008-7-11 09:19:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
认真学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-12 23:09:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我 是说供电管上的电压是3。3        2。5
但是在内存槽上是4。2           2。5
发表于 2008-7-13 12:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4。2????
会不会是MOS管坏了G级电压从漏级漏过去了?
发表于 2008-7-13 12:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4.2V电压源要查清啊.
4.2V电压源要查清啊.G级电压从漏级漏过去了?这不太可能吧.COM管坏也不会这样子吧!先跑下电路先!!
发表于 2008-7-13 22:37:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是775的865
以前有一个478的865也是这,也是硕泰克的,当时那个没修好给人家了,这个我就是跑不通线路
发表于 2008-7-13 23:16:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硕泰克的也修得不少,还没发现过你这个故障,也没听说过。内存供电部分电路又少,很容易跑出来了
发表于 2008-7-14 10:03:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
量内存电压我一般这样量,,如果不对请老师们指正!排阻。。不是靠进NB那边的。。有1.25V。槽,,DDR400的。。量短的那边,,不是靠近NB那边。。第4孔有2.5V。这样我就判断内存供电正常 。。不知道LZ和我量的方法一样吗
发表于 2008-7-14 11:46:39 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
会不会是你内存槽上有异物引起短路所造成的.认真看一下...
发表于 2008-7-14 11:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能你的万用表没有电了~~
发表于 2008-7-14 12:46:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
是不是表的事我有一表测的是5V找了一其他的表测就正常了要不就是你测的测试点不对/
