查看: 2594|回复: 10
神舟天运w130s 触发至那0.85掉电
发表于 2012-7-2 21:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接机前不触发,柝了机,测了一下,I/O没工作,把I/O换了,上电可以开机了,不过有时可以开机,有时开不了,电流跳到0.8就停了. 没办法只好先擦一下内存还不行,测内存供电正常。最后没思路,用手压一下南桥,再上电,触发到0.5,发现南桥非常热,最后想了想先不换南桥先,因为板子大薄了,加上CPU用BGA做上去的,而且那个地方有点变形了。所以我先不做桥先,发张贴来请教一下各位修机高手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 21:32
发表于 2012-7-2 21:34:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在加焊下IO吧
发表于 2012-7-2 22:20:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题,还是要多收集思路,经常有这样的板子
发表于 2012-7-2 22:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学下,,,,
发表于 2012-7-2 22:24:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下个电路图自己看看安时序来吧   !
发表于 2012-7-2 22:33:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-7-2 23:22:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
neaes 发表于 2012-7-2 22:33
我已经换过一个新的啦。加焊过了
像这种情况我也会没有思路的 。
发表于 2012-7-2 23:29:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
神舟板子最好别乱动,很脆弱的
发表于 2012-7-2 23:50:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加上CPU用BGA做上去的
不知这话是什么意思,BGA封装 的CPU?
发表于 2012-7-3 00:50:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wymws 发表于 2012-7-2 23:29
神舟板子最好别乱动,很脆弱的
是啊,板子小,而且薄。和索尼一样
发表于 2012-7-3 00:51:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
豆腐刀 发表于 2012-7-2 23:50
加上CPU用BGA做上去的
是啊,CPU用BGA做上去的
