查看: 2733|回复: 7
GA-945GCM-S2C不触发。。。
发表于 2012-7-2 10:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过IO。。和晶振。。。。。有待机电压正常。。。有修过这种板子的么。。。指点下
发表于 2012-7-2 10:54:51 | 只看该作者 �
找南桥,供电,时钟,复位,看图纸,BIOS是否参与开机,刷BIOS
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:29
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 11:04
发表于 2012-7-2 11:19:45 | 只看该作者 �
南桥也参与开机的,还有跳线帽是否插在CLRCOMS,这样也会不开机
发表于 2012-7-2 11:27:56 | 只看该作者 �
说清楚一点.这样别人没办法帮到你的,我也希望有高手进来指导一下吧.
发表于 2012-7-2 11:32:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 10:20:02 | 只看该作者 �
楼主这板修好没,我这也有一块和你的板一模一样的问题,也是不触发。电压也有。
发表于 2012-7-3 10:25:43 | 只看该作者 �
一般很多都是这个现象
发表于 2012-7-9 23:22:33 | 只看该作者 �
ISL6312和rt9214 看看,换了它试试。行了就回一下。
