查看: 1824|回复: 3
请问谁有精英k7s5a的内存供电电路
发表于 2008-7-4 16:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑在正常使用过程中突然死机,重起后主板可以点亮,但显示器无任何显示,蜂鸣器也无任何提示音。测量发现DDR内存插槽的供电电压是3.3v,有谁能提供这款主板的内存供电电路,先谢了。
发表于 2008-7-4 17:44:07 | 只看该作者 �
内存供电的线路还是比较简单的
自己跑跑线路就来了
一般就是一个运放控制一个场管
还有就是3.3V不知道你测试的是哪里,应该测试槽子第七脚
发表于 2008-7-4 18:29:13 | 只看该作者 �
回复 #1 佟明世 的帖子
进系统和运行中死机,一般以下几点可以解决:
1.保证硬件的兼容性,可以涮一下BIOS
2.电容滤波不良
3.板上的主要供电和时钟,可以换32.768和14.318(及和它相连的电容)
4.打一下AD线的对地阻值和控制信号
发表于 2008-7-4 23:46:33 | 只看该作者 �
此板同时兼容SD和DDR两种内存,排除接触不好和条子的问题后,注意2种槽之间以及板边缘的内存跳线.
