查看: 6446|回复: 14
有修过联想Y460A开机灯亮几秒就断电了的故障吗?
发表于 2012-6-27 17:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台刚过保一个月的Y460A  I5 ATI独显的,板号是:dAKL2AMB8D0  REV:d,故障是按下开关几秒钟就自动断电了,屏幕还没亮,打发走客户后拆机检测,板子无进水,无明显短路,上可调电源,待机显示为0,测3V 5V待机电压正常,按下开关,电流44  78  84  81  75  67 到0,拔掉内存也差不多的数值,主板放电一样,刷BIOS一样,第一次修这种问题的机器,以前还没碰到过,没思路,大家帮忙想想给点思路。基地的帖子里有看到一样故障的,但都没解决。不知道是个什么情况。下午换了个CPU试了下也没效果,不知道是个什么情况了。
发表于 2012-6-27 18:09:41 | 只看该作者 �
换个南桥试一试
发表于 2012-6-27 18:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-28 09:42:11 | 只看该作者 �
到0之后还可以触发吗,
发表于 2012-6-28 16:38:56 | 只看该作者 �
还没有修过,期待中?
发表于 2012-6-28 19:47:42 | 只看该作者 �
主板保护了吧,缺一路电压或者有短路吧。
发表于 2012-6-28 20:43:47 | 只看该作者 �
你查一下内存的主供电和参考电压出来没!
发表于 2012-6-28 21:07:34 | 只看该作者 �
Wenlee89 发表于 2012-6-28 09:42
到0之后还可以触发吗,
到0之后可以马上再次触发的,再次循环这个跳变,还是到0
发表于 2012-6-28 21:08:57 | 只看该作者 �
80093649 发表于 2012-6-28 19:47
主板保护了吧,缺一路电压或者有短路吧。
感觉是少一路供电的味道,不过断电的太快了,还不及量
发表于 2012-6-28 21:28:59 | 只看该作者 �
看看上电时序 开机瞬间逐个电压都测试下 看看哪个电压没出来 这种修来麻烦额
发表于 2012-6-28 23:18:14 | 只看该作者 �
显卡坏了 喊一下试试
发表于 2012-6-29 11:04:40 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2012-6-28 23:18
显卡坏了 喊一下试试
显卡和南桥都焊过,效果一样的,肯定不是,感觉像是少一组电压,就是量起来太麻烦,来不急测,断电太快了
发表于 2012-6-29 11:08:05 | 只看该作者 �
没修过,这机器有没有393的
发表于 2012-6-29 23:03:17 | 只看该作者 �
已经没想法了,基地里貌似这款机器有这个故障的有好几个,最后貌似都没解决的,今天又搞了一天,没头绪了,已经通知客户,要么换板,要么拿走了,等客户考虑好再说。好困惑。
发表于 2012-6-29 23:45:41 | 只看该作者 �
少一组电压,表笔放在要量的点位,在去按开机键看电表有没有反应。
