查看: 5032|回复: 9
关于仁宝高压板几个信号的疑问
发表于 2012-6-27 13:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1427DE 板子
屏高压板部分进水 EC烧穿了
换EC KB926QFD2
换好后外接显示器正常 内屏没有背光
EC 21 22 23 24脚焊盘全部烧掉
21-INVT_PWM
22-VCC
23-beep#
24-END
与屏有关的只有21脚
飞线好后量21-INVT_PWM到屏线是通的 但还是不显
加电后量三个信号  INVT_PWM 和DAC_BRIG全是0V DISPOFF#为3.3V
后来直接从屏供电29脚3V直接飞线到DAC_BRIG 加电量DAC_BRIG有电压 DAC_BRIG也有电压了 但还是无背光
屏是好的 用灯管测试仪侧过 高压板是新的
我想问的是INVT_PWM  DAC_BRIG  DISPOFF# 这三个信号是什么作用?
从字面上讲
INVT_PWM是亮度调节 DAC_BRIG是背光开启
DISPOFF#是屏开关?屏开关怎么在高压板相关的接口上不应该在屏线上吗?
发表于 2012-6-27 13:46:53 | 只看该作者 �
DISPOFF#
必须要有,应该是控制屏驱动IC 的信号
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 14:31
发表于 2012-6-27 13:56:08 | 只看该作者 �
MD 乌龙
买的高压板是坏的
{:soso_e127:}
发表于 2012-6-27 16:19:37 | 只看该作者 �
显示问题解决了
但又出现新问题了
关不了机 点关机后开机键灯还亮 电流0.5
不知道怎么处理了
发表于 2012-6-27 16:46:18 | 只看该作者 �
各组供电正不正常。。
发表于 2012-6-27 16:48:30 | 只看该作者 �
关不了机,
建议LZ仔细看下焊的EC吧...
发表于 2012-7-5 14:52:10 | 只看该作者 �
EC检查了 焊的没问题啊
现在关机和重启都是同样的现象 关机后电流停在0.5A 不动了
强制关机(按开关键5秒以上)后启动有正常
发表于 2012-7-5 14:55:49 | 只看该作者 �
还不错。支技
发表于 2012-7-9 12:09:03 | 只看该作者 �
不能关机
换南桥搞定!
发表于 2012-7-9 17:41:14 | 只看该作者 �
呵呵  买到水货了
