查看: 17518|回复: 27
明基显示器里的C5705用什么代换?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-10 15:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
明基液晶没显示通病
C5705边上写K的东西虚焊了~
应该把C5705烧了吧?
既然大家说通病嘛~ 我不会修显示器暂时什么理解吧~
10V1000uF爆浆了~虚焊的那个"K"我也加焊了 还是不良~
看来应该换C5705了~ 但是手上没有同型号!
明基fp71g+
网上有人说下面几个位置的元器件换了就会OK的!
发表于 2007-5-10 16:44:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是5705坏了,把它摘下来量下阻值就知道了,是个npn的三极管,如还是不亮的话,可以量下给它供电的限流保险是否断路.
发表于 2007-5-10 18:12:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
用13007可以但是得改反馈.5707一个才1毛钱没必要吧
发表于 2007-5-10 19:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2SC5707参数
80V8A,NPN管子。Vbe 0.83,最大1.2V。
发表于 2007-5-10 19:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
日系的管子,怪不得那么难找。
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-10 19:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对,就是上面那几个地方易坏..换完后,一定要加焊那二个电容.
发表于 2007-5-10 22:51:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
13007是不行的.跟本就顶不住,老实还是用C5707换吧.
上面圈的一个是保险电阻,一个是P沟道的场效应管,我用IRF9630代换成功.
电容,还有C5707,绝大部份都是这几点的问题.当然不要忘了补焊.
发表于 2007-5-10 23:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可用于5706       5707 市场很多
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2007-5-11 17:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
其实上面除了加焊电容外,还要加焊灯管接口边的变压器,还有电感. 总之,换完元件后,接口周围的
元件都要加焊一篇. 前几天,我修了明基737PF,换了上述几个元件,只加焊电容.
今天,就拿回来返修了我又换了上述元件,将二个场管都换为9024了. 周围电路几乎都加焊了.  就好了.
发表于 2007-5-11 18:08:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆了另一块板
找了2个5706 换上
然后又拆了个保险电阻 换上OK了~
现在已经用上了~
发表于 2007-5-11 22:43:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
2SC5707 的参数及特性图
2SC5707 的参数及特性图           看看多少对你有点帮助
2SC5707 的参数及特性图.rar
33.75 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2SC5707 的参数及特性图
发表于 2007-5-12 09:26:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手头上有C5706,明基高压电路的高压包易坏,造成换新管后开机又立即烧管。
发表于 2007-5-24 22:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我用两个8050并联代替C5706,用很久了,没出过问题。
13007代用我试过的,不行。
发表于 2007-5-24 23:14:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
谢谢流星划过,你的资料
发表于 2007-5-26 23:39:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
D1499的管可以代用..
会员7082 该用户已被删除
16#
发表于 2007-5-26 23:45:58 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不如换独立高压板..如果换5707同时还要换线圈和电阻.修过N个了.也试验过N次.
发表于 2007-5-27 16:51:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ls说说怎么换整个高压板呀,这个高压板是和电源板在一起的,我的也坏,正愁怎么办才好呢。
发表于 2007-6-5 01:52:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5707是高频管来的,可以用5706代用,但13007不行,亮几秒就黑了.
发表于 2007-6-9 17:00:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用3807我用过没问题
发表于 2007-6-9 19:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
13007不可以代。我修过几台,加我QQ
