查看: 17524|回复: 10
台式机装W7后,usb鼠标键盘都不能用时什么情况。
发表于 2012-6-25 20:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午装了一台台式机,没注意看配置,有独立显卡。装好w7后,usb鼠标键盘都不能用,我没法弄了。只能看。插拔usb鼠标几次,有时候能动下,但很卡很卡。不知道怎么办了。像才、从装xp可是,没鼠标键盘咋弄啊。
发表于 2012-6-25 21:24:39 | 只看该作者 �
用USB都不能启动吗?如果不能,那就不是系统问题了
发表于 2012-6-25 20:59:21 | 只看该作者 �
电脑的问题跟操作系统没有毛线关系到
发表于 2012-6-26 11:45:19 | 只看该作者 �
不能用USB的,用圆口的呀
发表于 2012-6-26 11:50:01 | 只看该作者 �
如果还没进系统前就不能用,那就是主板的问题。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 12:54
发表于 2012-6-26 20:37:39 | 只看该作者 �
你是不是插前面的孔?插后面的接口试试。
不行就搞个转接器,转成PS/2。
发表于 2012-6-26 20:45:05 | 只看该作者 �
是不是驱动没装好啊
发表于 2012-6-27 20:06:51 | 只看该作者 �
换个系统试试啊
发表于 2012-6-28 14:38:30 | 只看该作者 �
除非是主板有问题
发表于 2012-6-29 00:44:30 | 只看该作者 �
用PS/2键盘试试
发表于 2012-6-29 17:47:50 | 只看该作者 �
可以先装个系统试试
