查看: 3613|回复: 13
TPS 51125 电源芯片怎么工作的啊
发表于 2012-6-24 09:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第1脚和第6脚是不是开关脚,高电平开启 还是低电平开启啊?没看懂
发表于 2012-6-24 10:14:09 | 只看该作者 �
应该是高电平,是开启信号端
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:04
同意楼主  发表于 2012-6-24 11:57
应该是高阻抗就是开启,低阻抗关闭  发表于 2012-6-24 10:51
没有上拉电压啊,,,,高电平从哪来的啊  详情 回复 发表于 2012-6-24 10:38
发表于 2012-6-24 10:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 10:50:00 | 只看该作者 �
供电  开启  复位
同意楼主: 4.0
什么意思啊  详情 回复 发表于 2012-6-24 14:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 12:30
发表于 2012-6-24 11:59:35 | 只看该作者 �
这两组信号是 EC发的,皆为高电平。应有3.3V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:02
发表于 2012-6-24 12:11:27 | 只看该作者 �
网上有很多教程的可以看
发表于 2012-6-24 14:30:22 | 只看该作者 �
严实 发表于 2012-6-24 10:50
供电  开启  复位
什么意思啊
发表于 2012-6-24 22:09:03 | 只看该作者 �
通过电阻接地开启
发表于 2012-6-24 23:29:45 | 只看该作者 �
芯片内部的3.3V,外部电压不对时会控制拉低
发表于 2012-6-25 09:02:02 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2012-6-24 10:38
没有上拉电压啊,,,,高电平从哪来的啊
没有上拉,天,追呀
发表于 2012-6-25 12:42:37 | 只看该作者 �
首先16脚有19V然后13脚有开启信号3V然后8脚和17脚会产生V3ALV5AV电压,然后1脚6脚有开启电压3V然后电感才会有3V5V电压产生。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 01:17
发表于 2012-6-25 12:58:37 | 只看该作者 �
芯片内部产生的电压为高电平开启
发表于 2012-6-25 13:59:50 | 只看该作者 �
正在修一个同样的问题、、
发表于 2012-6-25 14:21:59 | 只看该作者 �
如果后面打警号的就是低电平开启的,如果后面没有警号的,就是高电平开启的
