查看: 2621|回复: 7
问一个关于MSI主板 CPU电压的问题
发表于 2008-7-3 13:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI  MS-6580主板(845PE Neo VER5),上假负载测CPU电压1.4V左右 V星网站上说这板不支持老的赛扬1.7 我用赛扬1.7是可以点亮的  而且CPU电压也在1.4V左右 但进XP死机
换P4 2.4B CPU电压降到1.1左右 同样能点亮 但进XP死机
不知道 这样的CPU电压是否正常  知道朋友 指教一下 谢谢了
[ 本帖最后由 工作好辛苦 于 2008-7-3 14:56 编辑 ]
发表于 2008-7-3 14:57:28 | 只看该作者 �
我换了电源芯片 L6709 还 是一样
发表于 2008-7-4 09:23:05 | 只看该作者 �
CPU供电MOS管也都换了 还是一样
发表于 2008-7-4 11:05:27 | 只看该作者 �
检查一下电源芯片的VID信号
发表于 2008-7-4 11:35:27 | 只看该作者 �
这板是不支持1。7哦。需要2。0以上或P41。8以上。
5。0的板。。容易烧CPU。就在座子旁边有个351。是VCCVID电压。一定要记得量哦。不然你的U要完完了~~~
发表于 2008-7-4 11:39:23 | 只看该作者 �
原帖由 月饼 于 2008-7-4 11:35 发表
我烧了N颗,嘎嘎~~以前修478的时候.845E NEO-V和P4MAM2-V也会哦......
发表于 2008-7-4 12:36:26 | 只看该作者 �
要烧CPU 天啊 不会吧     那这样的电压属于正常吗
发表于 2008-7-4 16:42:41 | 只看该作者 �
听月饼老师的一定没问题。一定要在上CPU前去测量VCCVID电压
