查看: 1960|回复: 5
黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-10 09:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一17“纯平显示器,加电黑屏指示灯不亮,有滴答声,打开300V正常,如何进一步诊断。。。。。。
发表于 2007-5-10 11:13:14 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
查电源看是不是3842的芯片,是查7脚供电,8脚电压一定不稳定,可能有短路.
查行管,
发表于 2007-5-10 11:32:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有滴答声,说明电源能启动的,可能是什么原因引起了保护,你要先看看是不是后级电路有过流的地方。你先测一下,或者带假负载试试。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-5-10 11:39 编辑 ]
发表于 2007-5-10 13:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有嘀答声,说明电源已经启动。
故障应该在后级,后级某个二极管,二次供电调整管,行管击穿短路了。
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-5-10 20:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
版主说的是,这是属于明显的,易修的故障.
发表于 2007-10-3 12:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
