查看: 5925|回复: 6
联想Y330BIOS问题
发表于 2012-6-21 17:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y330加电不显, 电流到0.85左右, 然后0.85,0.86左右跳动, 屏不显, 怀疑BIOS问题, 先刷BIOS。  BIOS芯片型号是 W25X16, 焊到我的小编程器上居然不认芯片型号, 但是我买的这个编程器说明上有这个BIOS芯片型号的。 编程器有个强测ID功能, 于是强测ID, 强制SST模式, 把在论坛里找到的BIOS文件刷了进去, 结果现在不加电了, 用示波器测量似乎是不读BIOS了。  麻烦大了, 又用强制ID模式把备份的文件刷了回去, 依旧不加电。   是不是这个BIOS芯片坏了?  手头没有一样的BIOS芯片, 只有个W25X80   还有个W25Q16,   用哪个代换合适?
发表于 2012-6-29 14:22:58 | 只看该作者 �
只有个W25X80   还有个W25Q16,,一个是8M,一个是16M的,用那个16M的可以试试
发表于 2012-6-29 17:12:09 | 只看该作者 �
换跟以前m数大小的才可以
发表于 2012-7-28 12:00:03 | 只看该作者 �
谁能提供BIOS 资料
发表于 2012-8-11 16:50:00 | 只看该作者 �
楼主可以考虑换一个编程器.好多机器都是BIOS出问题
发表于 2012-8-11 17:06:55 | 只看该作者 �
BIOS带不带ec程序啊~要是把ec也给刷掉了,就只能找拆件板换了~~~
发表于 2012-9-4 12:26:31 | 只看该作者 �
我手上也有一个一模一样的机器也是Y330独显,他也是电流跑0.85,我换过BOOS了,问题还是一样的,期待你的答案,嘻嘻。
