查看: 4788|回复: 10
联想3000 G430开机电流到0.9掉电
发表于 2012-6-21 09:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想3000 G430开机电流到0.9-1.18掉电,然后又反复自动开 无显示,加焊过ISL6262故障一样特来求救
现在发现它只是会自动开机,开了两次就亮机了,亮机后还不定时的关机
发表于 2012-6-21 10:03:05 | 只看该作者 �
还是要根据主板的上电时序来修啊,看不是欠压还是怎么的,如果是缺少哪个电压的话就重点查找那个电压来修不是盲目的维修,那样会走很多弯路的。
发表于 2012-6-21 10:02:35 | 只看该作者 �
主要检测下好信号
发表于 2012-6-21 10:02:05 | 只看该作者 �
先查了在动桥啊,这个可能内存都没有过完啊
发表于 2012-6-21 09:47:58 | 只看该作者 �
短路了吧,,,,,
发表于 2012-6-21 09:39:11 | 只看该作者 �
缺电压,,
发表于 2012-6-21 09:38:13 | 只看该作者 �
你在开机时掉电前。测量下内存呀 那些供电有没有呀,怎么乱加焊呢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 09:47
发表于 2012-6-21 10:04:21 | 只看该作者 �
换bios
发表于 2012-6-21 10:05:12 | 只看该作者 �
我也有一台东芝的加载显卡掉电了
发表于 2012-6-21 10:09:42 | 只看该作者 �
这样的问题也遇到过,COMS电池没电也是会出现不开机,开机重启现象。
发表于 2012-6-21 10:40:36 | 只看该作者 �
我发现了它是自动开机,每次插上电源没按开机键它也自动开,自动开两次还能亮机
