查看: 1601|回复: 3
T43开机卡
发表于 2012-6-20 20:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
IBM T43   CPU温度特别高 烫  可办法用尽就是降不下来   开机有时能顺利打开, 有时打开特别慢  甚至卡死   系统做过 不管用 ,内存换过 不管用,,  请问这是哪里在作怪???
发表于 2012-6-20 21:00:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然发现温度高那就从上面入手啊 风扇 铜管之类的
发表于 2012-6-20 21:14:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
开机慢或者卡死时看看电流是跳变到多少,逐步拔除外设看看开机顺畅吗?排除外设的话可能是南北桥、显卡;另外一个问题是开机后温度高,看看温控电路和风扇控制部分
发表于 2012-6-20 22:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款笔记本电脑用的年份久了,显卡芯片易出问题。考虑下显卡。
