查看: 7252|回复: 35
请教这个电阻是多大的?
发表于 2012-6-20 15:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻实测是2欧,应该不正常吧?
电阻表面写着242
发表于 2012-6-20 16:00:38 | 只看该作者 �
是不是一电感
不好意思,截图偏了。  详情 回复 发表于 2012-6-20 16:33
发表于 2012-6-20 16:11:20 | 只看该作者 �
应该是电感。
搞错了,阻止是2欧的样子, 可是电阻表面写着242,  详情 回复 发表于 2012-6-20 16:35
发表于 2012-6-20 16:33:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-20 16:35:41 | 只看该作者 �
潺潺的等待 发表于 2012-6-20 16:11
应该是电感。
搞错了,阻止是2欧的样子,
可是电阻表面写着242,
是不是2R2呢?  发表于 2012-6-21 08:35
发表于 2012-6-20 16:39:50 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-6-20 16:35
搞错了,阻止是2欧的样子,
242代表2.4k欧的阻值
发表于 2012-6-20 16:50:04 | 只看该作者 �
中间则么看都不是个4字应该是2r2你找找看板子是否有相同的电阻对比一下不就知道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:10
会员597267 该用户已被删除
8#
发表于 2012-6-20 17:03:40 | 只看该作者 �
路过,学习了。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
自力更新 -4 严禁灌水
发表于 2012-6-20 17:08:54 | 只看该作者 �
中间的是4吗?怎么看都看不出是4呢
发表于 2012-6-20 17:13:31 | 只看该作者 �
中间那个不能下结论是4,是R都有可能。
发表于 2012-6-20 18:01:30 | 只看该作者 �
应该是2R2所以是2.2Ω
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:39
发表于 2012-6-20 18:13:37 | 只看该作者 �
2.2Ω的电阻,应该没错。
发表于 2012-6-20 18:19:25 | 只看该作者 �
2R2,应该是2.2欧!LS正解
发表于 2012-6-20 18:41:22 | 只看该作者 �
从2的形状来看,电阻明显放反了,把它旋转180度后来看,中间那个不会是4
谢谢各位了,这个电阻应该是2.2的,  详情 回复 发表于 2012-6-21 09:59
发表于 2012-6-20 20:17:31 | 只看该作者 �
是2.2R.电阻放反了,中间那个字母是小写'r'.
发表于 2012-6-20 20:48:03 | 只看该作者 �
主板没标示吗?如果是电阻应该是R某某,如是电感则是L某某
发表于 2012-6-20 22:25:49 | 只看该作者 �
是放反了。2,印刷体是上口大,下口小的,从这可以判断是放反了。
字母的判断应该如楼上说的是小写r
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 00:46
发表于 2012-6-21 09:44:26 | 只看该作者 �
中间那个不是4哦, 图纸对的吗? 对的 图上标的是 3.8 欧  ,按实物图看 2.2 欧 应该是
发表于 2012-6-21 09:55:57 | 只看该作者 �
同意2r2
发表于 2012-6-21 09:58:17 | 只看该作者 �
是2.2,不是写的242
