查看: 5572|回复: 12
电源 黄线和红线没电压 别的都正常
发表于 2012-6-19 10:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  电源是那个地方坏了
楼主说得太简单了,有些不明不白的,芯片的组合和电压之类一概没有  发表于 2012-6-20 00:23
发表于 2012-6-19 10:50:19 | 只看该作者 �
就是5V和12V没有出来应该是电源里面的稳压模块和相应的电容肯能被击穿了  也有可能是掉焊了。 你不会还修电源吧!
发表于 2012-6-19 10:55:06 | 只看该作者 �
脱焊、肖特基断路、插头断路等等。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:55
发表于 2012-6-19 11:19:09 | 只看该作者 �
拆开了顺藤摸瓜撒,如果普通电源建议更换。
发表于 2012-6-19 11:25:45 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,LZ还是不要修了,费时而且隐患很大。你修之前最起码得知道什么原因引起的故障吧!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
没有电源保护?不修为好  发表于 2012-6-20 10:45
发表于 2012-6-19 14:45:53 | 只看该作者 �
郁闷 绿线有电压呀
那就短接绿线和地线看能不能启动电源  发表于 2012-6-20 00:19
发表于 2012-6-19 20:28:51 | 只看该作者 �
黄12,红色5V,里面有驱动MOS管理看下DS短路没!还是PWM没给MOS管波形!
发表于 2012-6-19 21:41:54 | 只看该作者 �
不可能12V和5V没有而3.3V有电压吧,你检查下有无3.3V电压吧
发表于 2012-6-19 22:17:55 | 只看该作者 �
是什么牌子电源,仍有修的价值?冒牌的不要了。
发表于 2012-6-19 22:29:09 | 只看该作者 �
电容鼓包的多 换电容就行
发表于 2012-6-21 11:02:01 | 只看该作者 �
LZ查一下5V,12V的反馈电阻。
发表于 2012-6-21 11:34:54 | 只看该作者 �
后继的整流管肯能性的啊
发表于 2012-6-21 15:30:17 | 只看该作者 �
不修了 坏了还多 没有修的价值了  谢谢大家
