查看: 6178|回复: 21
BenQ FP93GW 19寸
发表于 2012-6-19 00:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
今天接到台明基显示器FP93GW   这款机器故障可以说是通病吧。
通电一闪即灭指示灯亮绿灯,可以判断是高压部分,因为上次接到这款机器也是这样。不过上次好运气就个电容鼓包换个就好啦~25V 680uf的。之后把它拆下看下高压电容有没鼓包,就直接更换通用的高压板测试,把故障修好了。红色圈圈是之前电容鼓包引起一闪即灭。。
还有一个屏像这样估计是屏问题吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 10:57
发表于 2012-6-19 07:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种群创屏,过段时间就返修了。
同意楼主: 2.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-20 10:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-19 14:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 13:18
BENQ很少用群创的屏吧,用的最多是自己的AUO,还有CPT的。  详情 回复 发表于 2012-6-19 08:23
发表于 2012-6-19 07:52:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
顶~~~~~~~~~
发表于 2012-6-19 08:07:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏坏了!!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-19 08:20:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那白的肯定是屏的问题
发表于 2012-6-19 08:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-6-19 09:26:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是群康带工的
发表于 2012-6-19 10:43:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-19 11:44:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一半正常一半坏,应该是屏的问题。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 17:33
发表于 2012-6-19 11:45:03 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一半正常一半坏,应该是屏的问题。。。。
发表于 2012-6-19 11:50:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
bneQ现在名气大了~!做工也就下降了~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
质量都下降了飞利浦也是返修高  发表于 2012-6-19 12:43
发表于 2012-6-19 12:11:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
LZ屏坏喽
发表于 2012-6-19 12:19:27 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
屏坏了哦
发表于 2012-6-19 13:10:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BENQ很少用群创
发表于 2012-6-19 13:37:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
屏坏了。这种没有修的价值了
发表于 2012-6-19 15:16:23 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个电源板还是值钱的
发表于 2012-6-19 17:43:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也有一个白屏的,屏坏了
发表于 2012-6-19 17:53:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确定是屏的故障
发表于 2012-6-19 21:03:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一半白的这个是宏基的1916 这个屏最容易坏了,是屏的问题
发表于 2012-6-19 22:24:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
采用的COG工艺的..是屏坏了..要有设备才能修..
