查看: 3354|回复: 19
关于时钟电路
发表于 2012-6-18 12:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个主板维修,全板无时钟,测14.318两脚电压只有0.2,换晶振无效果,
测芯片的各供电脚都正常,有两个引脚电压不对,望大侠帮帮小弟
32脚sclk有高电平的,
但是33脚没有电压,
34脚应该是低电平的,现在是高电平(跑线路,此脚连接一个小三极管的上面一脚,右下角为接地,左下角又连接下面一个小三极管的上面一脚,右下角也是接地,左下角有0.74,此脚连接一个电阻,电阻另一端为1.6v,阻止正常为220欧
cpu供电当然有
补充内容 (2012-6-19 09:25):
32脚应该是对的,
33脚没有电压,应该不正常
34脚应该是低电平有效,现在是高电平
发表于 2012-6-18 21:02:55 | 只看该作者 �
查各方面的供电是否正常.如CPU的VCORE,南桥的PG.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-18 12:37:50 | 只看该作者 �
晶振换个试试,
同意楼主: 0.7 反对楼主: 2.5
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:55
反对楼主: 0
晶振人家已经换过了。  发表于 2012-6-18 16:01
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-18 14:15
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-18 13:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 13:36
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2012-6-18 12:37:25 | 只看该作者 �
看看时钟是开启信号来了没有
发表于 2012-6-18 21:46:04 | 只看该作者 �
我今天也碰到这个问题,怀疑是时钟坏了,晶振根本不起震
发表于 2012-6-18 23:27:04 | 只看该作者 �
32,32是系统总线吗?连接内存时钟,我也遇到这样的板子,其中一个对地有几百欧姆阻值,另一个阻值无穷大。换时钟芯片没反应,感觉还连接南桥,不知对不对?
发表于 2012-6-18 23:43:12 | 只看该作者 �
晶振 好坏 用示波器 不是可以量的吗
发表于 2012-6-19 10:46:17 | 只看该作者 �
34角手动拉低(用个导线对地).看看,有没有时钟...........
发表于 2012-6-19 10:47:10 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}33角没电压,查从哪里来的
发表于 2012-6-19 20:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-20 07:33:02 | 只看该作者 �
zhouwei5827 发表于 2012-6-19 20:42
字面上说是io,这个脚和pg脚哪个先作用
33脚好像是一个时钟线...............至少没PG信号,芯片不会工作..........如果33脚是时钟芯片给IO的时钟,PG信号起作用后,才产生时钟,
发表于 2012-6-20 08:10:46 | 只看该作者 �
有2个三极管的话就是高电平开启时钟芯片哦,所以开启信号是正常的,查时钟供电,14.318,可正常啊
发表于 2012-6-20 19:13:54 | 只看该作者 �
电路图上标了一个#,这个应该是低电平有效吧?
发表于 2012-6-24 11:43:46 | 只看该作者 �
晶振起振电压不对,说明时钟芯片的输出有问题~看看核心电压VTT对不对~所以很有可能是时钟芯片有问题
发表于 2015-6-7 21:03:25 | 只看该作者 �
挺用心的,还找的到时钟的图纸。  时钟图纸超难找的耶!!
一般我修时钟,先找旁边的贴片电感或电容是否有2.5v/3.3v,再来就找vttpg是什么电平有效
可以请问一下是什么型号或等级的主板吗?  因为时钟ic连系统管理总线的倒是没遇过@@
发表于 2015-6-7 23:00:37 | 只看该作者 �
"32脚应该是对的,
33脚没有电压,应该不正常
34脚应该是低电平有效,现在是高电平"
同意,你现在就跑33,它连南桥和内存
发表于 2015-6-7 23:01:47 | 只看该作者 �
晕啊,你应该先跑34啊
发表于 2015-6-8 00:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振起不起振,和时钟芯片没关系吧!?
发表于 2015-6-8 09:00:40 | 只看该作者 �
查RTC工作条件。
发表于 2015-6-9 00:13:20 | 只看该作者 �
更换vrmgd的那个三极管
