查看: 2632|回复: 13
三星R458进水机维修,关机后电流停在0.56 无法触发
发表于 2012-6-15 08:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台三星R458进水机  比较严重  待机 0.06 有点高   EC腐蚀严重,料板上拆了个EC换上    还有附近很多腐蚀了的小元件全部换上以后  开机  触发了 ! 窃喜。。。。上机测试。。。我倒! 每次开机第一次进系统必然重启一次 再进系统就正常了。。。这还不是最重要的。。。。关机后电流停在0.56左右。。。不下来。。强按开机也没有用。。换南桥。。。无果 。。照旧。。。。在线等思路啊。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
供电完整否?  发表于 2012-6-15 09:08
发表于 2012-6-15 09:01:51 | 只看该作者 �
这个机器有通病的,在硬盘贴纸下面也就是南桥的背面,位置在第三的电容坏了,会导致待机芯片发烫等问题,把这个电容取了就可以了,你看看是不是这个问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:25
发表于 2012-6-15 09:06:39 | 只看该作者 �
不对   南桥背后是MINI PCI 网卡接口   硬盘是从侧面插进去的。。
发表于 2012-6-15 09:09:42 | 只看该作者 �
硬盘下面黑色的贴纸撕了就看见了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:36
发表于 2012-6-15 09:13:35 | 只看该作者 �
好的  您说的是贴片电容么
发表于 2012-6-15 09:16:24 | 只看该作者 �
靠近北桥这边第三位置有个电容,第一个和第二个是电阻,你把它取了就可以了
发表于 2012-6-15 09:45:34 | 只看该作者 �
待机那么高肯定有地方汤的  用手模模就知到了
严重灌水-10000  发表于 2012-6-15 10:52
发表于 2012-6-15 09:49:46 | 只看该作者 �
看看这个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=452373
写得很清楚了
发表于 2012-6-15 10:02:58 | 只看该作者 �
没有地方很烫 只是关机后 待机高点
发表于 2012-6-15 10:03:27 | 只看该作者 �
xiaojin86826
地址进不去哦
发表于 2012-6-15 10:31:03 | 只看该作者 �
你这个机器是S0转S5没有转过来,也就是说你关机后IO没有把各供电完全关闭,导致整个主板还在继续上电,这个跟BIOS   南桥  IO  有关系,重点查这些吧
发表于 2012-6-15 10:51:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 11:57:20 | 只看该作者 �
还是要注意进水腐蚀了哪些地方是不是有断线的,不要动不动就把R428 467那个通病拿来说事!
发表于 2012-6-18 16:36:35 | 只看该作者 �
问题已解决!EC还是有问题  发了块H8回来彻底解决。跟通病没关系。
