查看: 9591|回复: 12
本人新手,来了个一体机风扇不转
发表于 2012-6-14 07:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手
有个客户拿来个神舟唐朝一体机
无法开机
打开来一看
坏了差不多15个6.3V电容
电容换上后
可以正常开机,可进系统
但是CPU风扇只在开机时转了5秒钟,就不转了
确定不是风扇问题
是不是风扇旁边的电容换了新的后,没焊好,虚汗照成的
还是什么原因
发表于 2012-6-14 08:00:47 | 只看该作者 �
一体机?是不是和笔记本的风扇一样是温控的?只有温度高了之后才转的?
发表于 2012-6-14 08:03:32 | 只看该作者 �
确实是一体机。。。我是新手,温控不温控真心不懂.。。求高手指教
楼主为何不用压力测试一下  发表于 2012-6-14 08:39
发表于 2012-6-14 08:06:50 | 只看该作者 �
你等温度达到一定时,看看风扇转不转。
发表于 2012-6-14 08:07:34 | 只看该作者 �
进系统开一会儿看转不转,应该不是虚汗的缘由
发表于 2012-6-14 08:15:40 | 只看该作者 �
有的风扇是温控的,看看是几线的风扇
发表于 2012-6-14 08:17:30 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2012-6-14 08:15
有的风扇是温控的,看看是几线的风扇
三线的
黑红蓝
发表于 2012-6-14 08:23:50 | 只看该作者 �
给你个图纸瞅瞅吧U807的D+和D-是热敏电阻的2端,然后控制和风扇反馈一般是由I/O控制的(这个图纸是Gateway的 W350DI的,你要是光看这个看不懂就从论坛下个图纸看看),温控大体就是这个思路吧,其他的机器风扇设计和这个一般是大同小异的
发表于 2012-6-14 08:24:05 | 只看该作者 �
最好的办法就是飞线~让他长转
发表于 2012-6-14 08:26:32 | 只看该作者 �
我开机,按了个360硬件大师。然后开了温度压力测试,一开测试,风扇就动了,转的很欢快.。。。那应该没问题吧
压力测试是王道 明显温控的  发表于 2012-6-14 08:40
发表于 2012-6-14 08:29:05 | 只看该作者 �
你等散热器热起来后看它转不转。如果不转就是故障,如果转就是正常。
想让它常传的话,先看CMOS设置,如果不行就改线路,让风扇12V、地线直通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 08:36
发表于 2012-6-14 08:30:15 | 只看该作者 �
那就是带温控的,最好是改为长转,可以给你省掉多不必要的麻烦,后期的]
发表于 2012-6-14 08:33:22 | 只看该作者 �
不是有温控的要4针么,3针不具备温控啊
可他是3针的啊
