ZXCVWtest
查看: 1929|回复: 5
技嘉8PE667主板能正常使用电源供电93N03有点烫手正常吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-9 22:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大侠指点一下  还有 声音播放的过程中有时会断音 时间很短
发表于 2007-5-9 22:30:22 | 只看该作者 �
不知道你所说的93N03是什么地方的场管。说明具体位置
声音断音这种,与驱动程序有很大关系。
发表于 2007-5-9 22:37:04 | 只看该作者 �
CPU供电的 还有电感  原来板子死机 我换了供电滤波电容  声卡用的是原驱动
发表于 2007-5-9 22:40:18 | 只看该作者 �
回复 #2 心在飞翔 的帖子
CPU供电的  原来老死机 我换了滤波电容 能正常用了
驱动用的是原版的
发表于 2007-5-9 22:47:26 | 只看该作者 �
有的全新的机器都有这个问题,与驱动有关(管理员说得对)。有些驱动设计不完善。没有解决办法时直接上硬声卡。集成的有一部分要CPU计算的,板上只有codec。算不过来就卡。
发表于 2007-5-9 22:56:12 | 只看该作者 �
谢谢指点  更换滤波电容容量大了1.8倍有影响没
