查看: 2609|回复: 8
三星988m 19寸 CRT求助
发表于 2012-6-11 20:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黑屏 但是隐约可以看见 无信号图标在跳动 接上VGA先 电源指示灯绿灯闪烁 未接VGA测试 管座G1电压28.1V G电压36.8V G2电压105v R电压36.8v H电压6.3v B电压40.2v  接上VGA信号后 电压变低 R H B脚电压升高到63.5v左右 其它脚电压都在很低 想问问大致故障再哪里 会不会是高压包的故障 高压包型号为FSA0388N  场管行管测试正常
发表于 2012-6-11 22:46:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源指示灯绿灯闪烁会不会进入待机状态了呢。电脑的分辨率调低点。高压包和管尾座都加焊下,不行在调下高压包。
发表于 2012-6-12 09:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试过没有反映
加焊过
发表于 2012-6-12 22:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以扔了。。。这个。
小心扣分!  发表于 2012-6-14 13:07
发表于 2012-6-14 13:08:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
行供电不对吧?
报一下行供电、视放供电电压是多少,从你报的电压看,都偏低了。
发表于 2012-6-14 13:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
555applelc 发表于 2012-6-12 22:27
可以扔了。。。这个。
这个也扣分啊,我说的是实话,难道这个也不行吗?
答非所问,这点都不明白吗?  发表于 2012-6-15 12:44
发表于 2012-6-15 09:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新安江 发表于 2012-6-14 13:08
行供电不对吧?
现在把高压板拆除啦 定的新的还没有到货 到货后装上试试 在来测试下行管的供电电压
拆了什么高压板? 你这个先要测量基本的供电电压是否正常后,才能进行下一步检修吧?  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:47
发表于 2012-6-15 12:47:11 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
拆了什么高压板?
应该是打错字了,是拆了高压包。  发表于 2012-6-15 18:58
发表于 2012-6-19 22:36:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查下ABL电路 调包包的加速极 或者把G1的电压强行拖低下看
