查看: 3983|回复: 22
七彩虹 G31H 修了三个月的板子,一波三折啊
发表于 2012-6-11 17:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
  这块板子是3个月前在淘宝买配件的时候顺便淘的,主要目的是想练练技术,花了偶50大洋。
起初的问题是自动开机不跑码,由于才疏学浅,不知道从何查起,反正假负载全上了,能点的地方都点到了,也在论坛问过,最终怀疑IO了,8712F-S kxs  。
可是没有替换的io,只能等以后的料板了,说不准哪天就来了呢,于是主板就放一边去了,有时候时不时的就拿出来研究研究,想看看究竟问题根源在哪里。
  突然有一天来了个华硕的板子,是北桥烧了,一看这个北桥和G31北桥一样,要么先摘北桥把华硕搞掉??
嘿嘿,想过,但也只是想过,因为偶怕直球,万一拆下来的木有钢网,我就累死了,不想弄,于是就放弃了,两块板子都放一旁吧,有了一段时间,闲了拿出来再研究研究看看。
  这次怪了,不自动开机了,待机有3.3v好啊,触发看看吧,风扇转了还是不跑码,想买个io,一看10多块 加上路费得2十多呢,万一修不好那就不划算了。
慢慢查吧,上 775cpu假负载,一量时钟两个点都是1.3  ,假负载标注是 0.3-0.7v,问题出现了,难道就在这里,看一下时钟芯片的两脚也是1.3,难道是时钟芯片坏了,找找没找到,没得代换,再放一放吧。
  又过了几天,再拿出来搞,没耐心了,要么把南北桥全干一遍吧,被其它事情一耽搁,又放了有一个星期。
每天来都看见这板板,愁啊花钱买的呢,不要灰心继续研究,上了内存假负载测试,内存时钟6个点电压全是1.86,这肯定不正常啊,开始怀疑桥了,做一个吧,还是不做了,刷bios看看,什么世道啊编程器都找不到了,刷毛刷。
今天,拿出这块板子,搜图纸查资料,全都木有。
心想是不是cpu太低了,我用的是pD 2.8呀,可是没有高的cpu啊,高的都卖掉了,不管就当主板是支持吧。
摘下cpu的时候,发现cpu座有一根针一点点变形,用表打了一下,跟周围的引脚没有相连,压下去也不会短路,于是就没在意。
中午来的时候,一眼就看到了这根针,虽然量过知道没事,但是看了不舒服,就用镊子挑了一下,希望能挑正,小心的放上cpu,开机测电压,无意中居然跑吗了,瞬间就看到了7F  FF,我狂喜赶快插上显示器亮了哈哈,现在测试一切正常。
最后总结: 做维修就得想个娘们一样,又小心又细腻,一点疑点都不能放过,小心无大错啊,这板子在我手里真是命大,也许就是它的命吧,要不早就被我东搞西搞搞废了,虽然没什么技术含量,但是总算50块钱没赔进去,也算是长见识了。
在这里有问题要问,为什么时钟的电压高这么多呢,现在亮机下测试电压就正常了,为什么不上cpu时钟电压高,差点误判。
图片很不好拍,用了闪光太亮了看不到,不用闪光亮度又不够,这两张应该能看清楚吧,用红线画的。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 21:05
同意楼主: 5
有那种带脚座的led 测试工具!。。。。。。 楼主细心啊! 楼主的U盘量产是电脑店的。。。  发表于 2012-6-12 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 00:09
用灯座一下就能看出来  发表于 2012-6-11 19:55
发表于 2012-6-11 18:20:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,G31废板要50么
发表于 2012-6-11 18:45:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
坏的G31 20大洋就可以啦 50高了
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 21:05
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 09:35
同意楼主: 2
加运费  发表于 2012-6-11 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 18:58
发表于 2012-6-11 18:52:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
{:soso_e110:}24块钱搞了一个V星G31  板子20块 运费4块返修回来就好了。。
发表于 2012-6-11 19:50:53 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
G31的当料板收一般2、30元左右可以搞定,50元确实有点高。
发表于 2012-6-11 19:59:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主厉害呀,一块板子修了这么久都还有耐心。
发表于 2012-6-11 20:40:01 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
值得学习呀
发表于 2012-6-11 20:46:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个不能算修好吧,楼主什么也没搞,只搞了只脚,那不是说时钟电压是正常的了
发表于 2012-6-11 20:56:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这也叫维修,真。。。。。。
发表于 2012-6-12 08:30:56 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
上假负载你有没有仔细看过上面的灯是否亮了?如果你的负载不是带灯的建议你去买个带灯的,方便!
发表于 2012-6-12 09:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主运气真好.细心很关键
发表于 2012-6-12 09:26:30 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
楼主好有耐心,修这样的主板,这么认真,只能说楼主的货太少了,我家这样的垃圾板子百八十片,全搞一遍,最快也得一个星期
发表于 2012-6-12 11:29:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主技术可以 饿
发表于 2012-6-12 14:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有多少板  有些什么样的
想买点
发表于 2012-6-12 16:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
细心也是一种维修!
发表于 2012-6-12 17:03:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主威武啊 看来以后得仔细点
发表于 2012-6-12 20:49:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板直接果断更换  换了在修 修了在找机会换
发表于 2012-6-13 08:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
兄弟眼力不错,蒙对了
发表于 2015-6-5 15:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主真是有耐力啊,修了这么久。
发表于 2015-6-5 21:54:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ的这样一放再放,,,,然后   再放,,,,,,要是我早把他废了     我也是服了你了,,,不过还是给你点赞,耐心真大
