查看: 4860|回复: 31
笔记本进不了系统
发表于 2012-6-11 12:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进不了系统,整个屏幕都黑了,只有左上角有光标不停闪烁、、、、求解
发表于 2012-6-11 13:06:04 | 只看该作者 �
换系统啊。把隐藏分区干掉。
发表于 2012-6-11 13:14:33 | 只看该作者 �
能进PE吗?
发表于 2012-6-11 13:25:39 | 只看该作者 �
找个U盘进PE  或者换个硬盘  硬盘接口用酒精洗洗放电后洗 再不行的话就擦擦光驱接口 一般像这种情况就这些故障你试试吧
发表于 2012-6-11 13:30:26 | 只看该作者 �
硬件如果没故障的话,重灌系统就好了
发表于 2012-6-11 13:52:36 | 只看该作者 �
说明  没引导   没有系统或硬盘
发表于 2012-6-11 14:06:58 | 只看该作者 �
系统是新装的?  还是原来系统的?
发表于 2012-6-11 14:52:58 | 只看该作者 �
机子没有点亮啊,应该是硬件问题
你可以尝试换根内存(如果是两根的话拿掉一根试试)
发表于 2012-6-11 15:46:31 | 只看该作者 �
PE试试。 系统问题在80%
发表于 2012-6-11 23:04:19 | 只看该作者 �
这种情况的话,肯定无法读取硬件存储设备的把,如果数据线和电源,硬盘都换过没用的话,送修把,没有黄深厚的主板维修经验是搞不定这种板子的
发表于 2012-6-12 09:55:23 | 只看该作者 �
没有引导吗重新激活一下主分区.更新一下MBR
发表于 2012-6-12 10:13:39 | 只看该作者 �
这种情况属于当机了,重装个系统应该就可以解决了
发表于 2012-6-12 14:06:08 | 只看该作者 �
分区有问题。重新分区 再装系统
发表于 2012-6-12 17:37:56 | 只看该作者 �
先换条内存 , 然后不行的话 , 试试换个系统 ~
发表于 2012-6-12 18:25:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 18:27:58 | 只看该作者 �
我重装了系统还会 换了条内存 好了 看来是内存的关系
发表于 2012-6-12 18:28:46 | 只看该作者 �
rsadmin 发表于 2012-6-12 14:06
分区有问题。重新分区 再装系统
我有试过装系统啊 木有用
发表于 2012-6-12 18:29:49 | 只看该作者 �
刘彪亮 发表于 2012-6-11 13:06
换系统啊。把隐藏分区干掉。
换过 没有用
发表于 2012-6-12 18:30:44 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2012-6-11 13:52
说明  没引导   没有系统或硬盘
不是系统问题 装了系统还是没解决
发表于 2012-6-12 23:37:35 | 只看该作者 �
把隐藏分区删除!
