查看: 7483|回复: 12
飞利浦190ew9黑屏
发表于 2012-6-9 20:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
几秒黑屏,拆开后用高压条,单根,四根都反复测试了,没有问题,测得时候还动一动线,
然后拆机状态加上驱动板,电源板(液晶屏朝下,开了一个多小时没黑)
装上试试看,又黑了,而且屏幕有点红,以为屏线没插好,插了几次都这样(绝望,以为屏被我弄坏了)
拆开让它躺下,屏幕朝下,显示颜色又正常了,但还是马上就黑屏,黑屏测有3.3on电压,
求大侠,怎么判断哪个灯管有问题?,测灯管一直亮的啊
如果是灯管问题你测一下不就知道了啊!灯这不代表灯管是好的,有漏电也会这样的!  发表于 2012-6-10 10:51
发表于 2012-6-9 20:31:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不太懂液晶,是不是没有装好,要是就是那里虚焊,帮你的顶下吧。
发表于 2012-6-9 20:33:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
赶紧全换吧   测来测去 浪费时间     有测的这半天功夫早换好了
同意楼主: 2.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
做维修要也成本来算  发表于 2012-6-10 10:51
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-9 21:59
发表于 2012-6-9 20:53:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管有问题,,,,
发表于 2012-6-9 20:54:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你用你自己的灯管接在显示器的高压板上,你每次接三根你自己的灯管再加一根显示器的灯管,然后你就去测一下看,这样你就可以测出到底是哪根灯管坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:57
发表于 2012-6-9 22:43:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢,拿一个2灯的,一对一对测可以么
发表于 2012-6-9 22:45:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
想知道哪个数码管坏不是太难 最简单的办法就是代换法 手头备两组外接灯管 对比下就可以知道哪组管有问题  你不插屏线 看灯管能点亮不能 不能点亮就查电源板 能点亮 就插上屏线查驱动跟屏吧  小小白就知道这么多 共同探讨 一般人不说的。。。。
发表于 2012-6-10 09:51:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zhouwei5827 发表于 2012-6-9 22:43
多谢,拿一个2灯的,一对一对测可以么
可以,不过这样就测不出那一根是坏的,只能测出那一对灯管是坏的,不过有时候两对灯管都有一根坏的,那你用一对灯管就测不出那些灯管是坏的了。
发表于 2012-6-10 10:21:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
手头正在修同型号的190ew9现象与楼主相同。用四灯高压条同时点原灯后一切正常,换回原高压板故障如旧,用原机高压板外接灯管显示正常,则说明原机高压板正常。很是纳闷原机恢复后,点亮发现屏幕左侧微暗因此怀疑灯管有问题。拆屏发现其中一只灯管发黑严重。换后开机4个小时一切正常。所以我建议楼主更换灯管吧。
发表于 2012-6-10 10:35:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
单独测灯用维修电源供电,看电流变化即可知道哪个灯管有问题,正常的灯管基本电流都相差无几!相差大的那个找出来就对了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:54
发表于 2012-6-10 14:33:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问楼主问题解决了吗不知道还有什么需要帮助呢,
发表于 2012-6-10 14:50:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bzzbzzbzz 发表于 2012-6-10 10:21
手头正在修同型号的190ew9现象与楼主相同。用四灯高压条同时点原灯后一切正常,换回原高压板故障如旧,用原 ...
谢谢你的帮助,我也解决了,万般无奈之下我把屏全拆了,把灯管都拿出来用高压条再测还是好的,
然后我狠了狠心,把灯管都剥开来了,最终发现有一个焊点发黑,我把灯管全部焊一下后,暂时没问题了,这个东西真的是太奇怪了,还好先网上看看,没有买电源板
发表于 2012-6-10 14:51:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢大家,搞好了,确实是灯管,有一个焊点发黑了
