查看: 8320|回复: 13
主板写BIOS后不触发
发表于 2012-6-9 12:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一张昂达主板维修,故障开机正常能正常使用,就是关不了机,确定不是I/O问题,不确定是不是桥问题,先刷了BIOS,怪了,刷完不触发了,又刷了一个,一样不触发,再把以前的刷回去还是不触发,求解啊。。。
发表于 2012-6-19 00:03:04 | 只看该作者 �
刷bios把南桥搞虚焊了?不可思议。
发表于 2012-6-9 12:37:33 | 只看该作者 �
是不是心片坏了?
发表于 2012-6-9 13:15:46 | 只看该作者 �
是不是晶振坏了
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:45
发表于 2012-6-9 13:22:47 | 只看该作者 �
在刷一次  把 CMOS电池在放下电  看看
发表于 2012-6-9 14:23:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 14:24:09 | 只看该作者 �
平凡最美 发表于 2012-6-9 13:15
是不是晶振坏了
写BIOS和晶振没关系吧?
发表于 2012-6-9 14:24:57 | 只看该作者 �
换了BIOS芯片刷了两次了,还是一样的,电池也放过电了
发表于 2012-6-10 13:51:47 | 只看该作者 �
问题已解决,加焊桥OK
发表于 2012-6-11 09:52:32 | 只看该作者 �
jhwan 发表于 2012-6-9 14:24
写BIOS和晶振没关系吧?
晶振不起振是不触发的
同意楼主: 5.0
不好意思,可能你没看清楚我的问题,先是能点亮,关不了机,写了BIOS后不亮的,  发表于 2012-6-13 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:43
发表于 2012-6-12 10:13:10 | 只看该作者 �
是加焊南桥吗,楼主运气好,碰到个不触发的竟然是南桥虚焊。具体是那个板号,机型呢
这是南北桥一起的,板子是昂达N68S,我也觉得奇怪,先能点亮,关不了机,写了BIOS后就不触发了,结果加焊桥好了  发表于 2012-6-13 10:27
发表于 2012-6-13 12:08:15 | 只看该作者 �
好的,学习了。单桥的主板
发表于 2012-6-14 09:13:39 | 只看该作者 �
下次知道了
发表于 2012-6-14 10:00:10 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试看。我有一次也是怎么刷都不行。后来换了个芯片就可以了。
