查看: 2426|回复: 5
东芝 版号LA-2641P没有3/5待机
发表于 2012-6-7 17:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
3/5V待机芯片的22脚,V+有15V的主供电。21脚VL有5V线性稳压输出,6脚有5V芯片供电。23脚SHDN#有14.5V的主控信号。ON3 ON5 没有开启信号,为低电平。ON3,ON5的信号来自于MAINPWON。而MAINPWON这个信号是由393比较器经过PD5来的,长话短说了。只要把PD5那个二极管取了 就有3/5待机,焊接上就不行,把PD5后面两脚翘起来。PD5后面的电压分ACON那里3.3V.MAINPWON,5V。而PD5两脚的电压分别都是2.2.把后面的MAINPWON和ACON后面的电路断开还是不行,反正就是只要把PD5焊接上就没有待机,把PD5和PD6互换一下,故障还是一样,请大家帮忙分析……
la-2641p.pdf
1.03 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-7 18:19:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LM393的5、6脚电压是多少呢
发表于 2012-6-7 18:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝的点火回路的保护动作。后极有短路,查下B+去的地方
发表于 2012-6-7 18:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没错的话,应该是PD6的2、3脚与PD5的2、3脚电压一样就对了!
说的就是废话……  发表于 2012-6-7 19:23
发表于 2012-6-7 19:48:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-6-8 07:29:56 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
首先看一下B+可正常啊,正常的话看393的+端是否大于—端
