查看: 4664|回复: 18
高分求HP CQ40 404TX 声卡驱动(不刷bios)!
发表于 2012-6-7 13:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
现高分求HP CQ40 404tx  32位xp声卡驱动,哪位朋友有的请发给我,不要刷bios的,
最佳答案
查看完整内容
你看看能不能装好吗??????
发表于 2012-6-7 13:09:08 | 只看该作者 �
你看看能不能装好吗??????
新建文件夹.zip
1.25 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
3Q  发表于 2012-6-17 12:52
回复
发表于 2012-6-7 13:17:35 | 只看该作者 �
驱动人生驱不到吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 09:12
回复
发表于 2012-6-7 13:26:12 | 只看该作者 �
就改win7不就好了
何必強求XP呢?
不过我看过客户来的机子是xp的
应该也是可以驱动
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:53
回复
发表于 2012-6-7 13:51:51 | 只看该作者 �
设备管理器里面把系统设备里面有一个UAA什么的卸载再打
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 09:12
回复
发表于 2012-6-7 16:12:17 | 只看该作者 �
没有用,装好了,过短时间一样的出问题,只有用了WIN7后,就好了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 09:13
回复
发表于 2012-6-7 16:41:56 | 只看该作者 �
网上一把一把的,先设备里UUA微软音频卸载,再下一个IDT1.1的小补丁装上,这样就能发现声卡了!只有发现了声卡你才能装上驱动,不然有驱动没有方法那也是白费劲!中间要把发现未知设备卸载一下,再搜索一下硬件!这个样声卡就出现了.
回复
发表于 2012-6-7 17:27:43 | 只看该作者 �
为什么不刷BIOS,可以多收钱不好吗?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 09:13
同意楼主: 5
有道理  发表于 2012-6-7 18:07
回复
发表于 2012-6-7 21:27:43 | 只看该作者 �
在PE下就可以刷BIOS   很简单啊  又不用拆机
回复
发表于 2012-6-8 10:28:44 | 只看该作者 �
你把机子的声卡型号给我
回复
发表于 2012-6-8 16:40:59 | 只看该作者 �
应该要先打什么补丁然后再装驱动才好 !我记得以前弄到过。。不需要升级BIOS
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-6-26 09:13
回复
发表于 2012-6-8 16:44:27 | 只看该作者 �
      加我QQ185155584。。。我QQ发给补丁文件给你
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-6-26 09:13
回复
发表于 2012-6-17 12:54:11 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-6-17 12:56:31 | 只看该作者 �
看到这么多分很激动。可惜现在没有接到这个机器。
回复
发表于 2012-6-17 18:29:27 | 只看该作者 �
分数怎么发放啊
回复
发表于 2012-6-17 18:31:40 | 只看该作者 �
分数怎么给别人啊
楼主还是很讲信用的 不过这个也是一定的,不然下次就没人帮助了  详情 回复 发表于 2012-6-17 18:38
回复
发表于 2012-6-17 18:38:21 | 只看该作者 �
lijing 发表于 2012-6-17 18:31
分数怎么给别人啊
楼主还是很讲信用的
回复
发表于 2012-6-18 10:34:26 | 只看该作者 �
lijing 发表于 2012-6-17 12:54
分怎么送给你啊
这个我不知道了!!!装好就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 09:14
回复
发表于 2012-6-18 13:45:19 | 只看该作者 �
winmeyou 发表于 2012-6-18 10:34
这个我不知道了!!!装好就好
给了哈,谢谢了
回复
