查看: 2945|回复: 13
AOC 9klrc9 黑屏
发表于 2008-6-29 23:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一台AOC 9KLRC9 彩显。故障为绿灯,黑屏。用的是56A1125-125 和UPC1888芯片。CPU 的晶振电压为2.40-2.37伏,有时能开机。大多时是黑屏。供电正常,应从那下手,求。。。。。
发表于 2008-6-29 23:09:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你写一下数据.可能会好
发表于 2008-6-30 08:14:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我写过了。不知道行不行,一样
没有高压,没有二次升压,没有行推信号,供电+54V +94v +14.5  +7V -13.2V都正常 CPU 的+5.13V 还正常。就是晶振电压,不太正常。只差0.03伏,复位也有,应从那下手。求助啊啊啊
[ 本帖最后由 六哥飞 于 2008-6-30 08:22 编辑 ]
9klcr9.rar
753 Bytes, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-30 08:44:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
写这资料 cpu型号一定要一样的
不要看机壳上面的型号
如果写了资料还不好  就考虑cpu了
发表于 2008-6-30 08:47:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
你没说各个时钟线的电压怎样.
发表于 2008-6-30 22:13:54 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你写了数据好了,跟我们说一下哈
发表于 2008-7-1 00:38:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我有一台AOC故障现象有点象。也是有时能开机,有时不能。我这台是虚焊,但是还没找出来。。。把机器屏幕向下放。机器就能启动。。。你试试有没有这个现象??
发表于 2008-7-1 08:20:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我写过数据了,现在我吧G1焊开,有亮屏,而+54V变成49.5V,二次电压没有升压+48.5V,有G1-178V .G2 +285V. SDL 为5.13V SDA 为5.05V H-OUT 4.99V V-OUT 4.85 ,就是晶振一边+2.40 另一边是2.37 ,
[ 本帖最后由 六哥飞 于 2008-7-1 08:21 编辑 ]
9klcr9.rar
753 Bytes, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-1 22:57:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我自己看来是CPU 的问题了,大家同意吗????
发表于 2008-7-22 17:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #9 六哥飞 的帖子
晶振应该是好的,我遇到相同的问题
发表于 2008-9-9 12:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也想要一个,我的刚好相反,白屏
发表于 2008-12-21 10:19:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
开这种玩笑一点意思都没有 ,楼上的附件图纸都是根本就不存在
发表于 2008-12-21 11:30:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细想想吧
不要把问题想得那么复杂,说不定就是个简单问题。。。
发表于 2008-12-21 21:46:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU的晶振电压是有一点差别的。从你的描述中我觉得CPU应是好的。可能是总线上挂的IC有问题。
