查看: 10645|回复: 29
如何飞线?
发表于 2012-6-4 16:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个屏线不能用了!怎么飞!!!!它下面的触角分别在两边!上面的就一边!断线了怎么找?  大佬们说下 !!!!!
有难度  发表于 2012-6-4 19:54
发表于 2012-6-4 17:01:48 | 只看该作者 �
这个东西下不了烙铁,一般飞不了,我尝试过键盘排线的,这个没试过,你可以试试
找出断的线,接起来  详情 回复 发表于 2012-6-5 15:16
键盘排线一般是印刷的(一般是导电银漆),不能够承受高温,更不能够上锡  发表于 2012-6-4 18:26
发表于 2012-6-4 17:01:58 | 只看该作者 �
太麻烦了,不如换个屏线的了啊
发表于 2012-6-4 17:06:05 | 只看该作者 �
只要肯花时间还是能飞的,不过比较累,眼花,我飞得最多的是摄像机的开机排线,40根
发表于 2012-6-4 17:34:17 | 只看该作者 �
上面那个点不知道连到下面哪个脚!怎么飞?难道要全部剪了?
发表于 2012-6-4 17:36:08 | 只看该作者 �
延安电脑维修工 发表于 2012-6-4 17:01
太麻烦了,不如换个屏线的了啊
淘宝网都找遍了没有货
发表于 2012-6-4 18:16:05 | 只看该作者 �
干脆换排线
发表于 2012-6-4 18:18:19 | 只看该作者 �
还是换个排线吧,这种排线飞线太麻烦了,没有一定功力是办不到的
发表于 2012-6-4 18:24:39 | 只看该作者 �
用刀把fpc排线上面的油漆刮掉,再飞线。这种排线间距很小,很考焊工的,祝楼主好运
发表于 2012-6-4 19:03:41 | 只看该作者 �
还是换排线吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:10
发表于 2012-6-4 19:21:41 | 只看该作者 �
你都没说下型号,淘宝能没有?
发表于 2012-6-4 19:44:41 | 只看该作者 �
象主板跑线那样一条一条的找吧。不能怕费事。
发表于 2012-6-4 20:59:20 | 只看该作者 �
这样的排线飞起来,真的靠焊工技术啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:23
发表于 2012-6-4 21:25:42 | 只看该作者 �
靠这种情况,牛,还不如换一根得了。
发表于 2012-6-4 21:27:36 | 只看该作者 �
也没说明白呀
发表于 2012-6-4 21:59:18 | 只看该作者 �
都是另外用专用飞线用的线飞一下,但会容易再断。
发表于 2012-6-4 22:05:04 | 只看该作者 �
看着种情况还是换根比较好啊
发表于 2012-6-4 22:07:40 | 只看该作者 �
先从屏接口上引线下来,往主板屏线接口飞,那样好弄的多
发表于 2012-6-4 22:21:16 | 只看该作者 �
先量一遍看看是哪根断了然后缘着线看,应该飞个几根就OK了
发表于 2012-6-5 00:43:50 | 只看该作者 �
楼主那得飞多久啊,呵呵
