楼主: 缔造神话
如何飞线?
发表于 2012-6-5 10:49:49 | 只看该作者 �
这个线不好接哦,接错了还容易烧机器,直接换一根吧,以免故障搞大
发表于 2012-6-5 11:36:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 12:40:37 | 只看该作者 �
这种的排线非起来真的很难的
绝对考验自己的焊功
发表于 2012-6-5 14:01:04 | 只看该作者 �
这什么屏线   谁能告诉我一下
发表于 2012-6-5 14:01:36 | 只看该作者 �
这什么屏线   谁能告诉我一下
发表于 2012-6-5 15:13:30 | 只看该作者 �
楼上的真幽默  TMD都说了找不到排线 才考虑飞线了
还叫人换  拿个神来还啊!!!
发表于 2012-6-5 15:16:00 | 只看该作者 �
修电脑培训 发表于 2012-6-4 17:01
这个东西下不了烙铁,一般飞不了,我尝试过键盘排线的,这个没试过,你可以试试
找出断的线,接起来
发表于 2012-6-5 16:52:09 | 只看该作者 �
看来只能手动
发表于 2012-6-5 16:59:07 | 只看该作者 �
先把地找出来。在看一下其他的
发表于 2012-6-5 17:42:00 | 只看该作者 �
这是COMPAQ B1800的本本!!!屏线坏了!现象是竖的一半是黑的!外接正常!量排线有2个点没有通!
