查看: 2490|回复: 19
cpu无核心供电
发表于 2012-6-4 09:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 2)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 10:28
发表于 2012-6-4 09:46:26 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 13)
发表于 2012-6-4 09:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查查外围,和保护电路.
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 10:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 09:53
发表于 2012-6-4 09:51:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看反馈电路
发表于 2012-6-4 11:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下外围电路啊
发表于 2012-6-4 11:10:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
掉电肯定有些外围东西短路了  查CPU供电旁的滤波电容场管是否有短路的
发表于 2012-6-4 11:12:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嘿嘿。有时候可以进系统 还可以用会然后掉,有时候开到LOGO就掉 我碰到过一次 是因为PG电压的不正常引起的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:51
发表于 2012-6-4 12:10:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看开启信号开机的时候正常吗   还有他发出的pg信号正常吗   滤波电容   cpu本身 显卡 楼主修好了一定要告诉我哦
发表于 2012-6-4 12:10:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原装适配器,供电不足吧
发表于 2012-6-4 12:42:06 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
开机信号一直是正常的,其他什么电压都正常,集显的板
检查PG,及PG上拉电阻。  发表于 2012-6-4 12:52
发表于 2012-6-4 12:42:45 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
云中雨 发表于 2012-6-4 11:12
嘿嘿。有时候可以进系统 还可以用会然后掉,有时候开到LOGO就掉 我碰到过一次 是因为PG电压的不正常引起的。 ...
我也遇见一次是电容引起的,呵呵
发表于 2012-6-4 12:44:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
没有,量了全正常。但是每次过10分钟再开机,电流能到2A左右,貌似显了,但几秒钟就掉到0.22
你把CPU内存硬盘全部拿掉在上电让他烤断时间看还是否掉电啊不上U有时板也会掉电的你要的做的就是对比没上U和上U的掉电时间 然后在上U去试别上内存 还电还是会掉 在去摸摸板哪比较热 你这情况掉电肯定是有哪里  详情 回复 发表于 2012-6-4 16:22
发表于 2012-6-4 12:46:05 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
反馈每个电容电阻都量了,只有个别电阻阻止偏小,其他都正常
发表于 2012-6-4 12:48:29 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
qun526643604 发表于 2012-6-4 12:10
看看开启信号开机的时候正常吗   还有他发出的pg信号正常吗   滤波电容   cpu本身 显卡 楼主修好了一定要告 ...
cpu核心供电都没有,哪来的pg?
发表于 2012-6-4 13:09:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个CPU试一下呢
发表于 2012-6-4 13:12:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
把所有VCORE前的电压都测试一遍。
发表于 2012-6-4 16:22:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你把CPU内存硬盘全部拿掉在上电让他烤断时间看还是否掉电啊不上U有时板也会掉电的你要的做的就是对比没上U和上U的掉电时间   然后在上U去试别上内存  还电还是会掉    在去摸摸板哪比较热  你这情况掉电肯定是有哪里短路了  只是短得不太严重
发表于 2012-6-4 16:53:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你那个集成的主板 电流到2A是不是有点不正常啊,大家都知道集显的主板电流都很小,我估计还是有短路的,有的原件可能是半击穿状态。
发表于 2012-6-5 09:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
掉电是cpu 和电容吧 我也会到过
发表于 2012-6-5 14:07:56 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
ヘ.、 发表于 2012-6-4 16:22
你把CPU内存硬盘全部拿掉在上电让他烤断时间看还是否掉电啊不上U有时板也会掉电的你要的做的就是对比没上 ...
上家维修时把北桥用力划了一条,而且cpu座里面的锡珠都变形了,我用刀片轻轻一碰就掉了,应该是上家做的手脚,哎,准备换板了。太不道德了这些人
