查看: 2474|回复: 11
神州U450开机10次,只有两,三次能亮机,今天终于修好了
发表于 2012-6-3 19:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个机器前前后后已经修了一个多月了,期间发过两次求助帖。因为换了一台别的机器给客人,就没怎么搞,
今天没什么生意,就有拿出来搞了下,终于找到问题了。原帖地址http://www.chinafix.com.cn/thread-528921-1-1.html
一开始我就认为是当外设引起,但拆了声卡,网卡,PCI卡故障依旧,所以就排除了这个这几地方,后来在论坛发了帖子,大家
都说我是加焊显卡引起的,那么故障还是多半都是显卡引起的,于是陶了快全新的显卡做上去,故障还是一样,这下真没办法
又在淘宝买了快一模一样的料板回来对照测试,也没发现问题,所有的低压,时钟,阻值两快板都是一样的。
今天上午搞了半天,还是没什么发现,吃了中饭,看下天在下雨,估计今天下午也没的生意,所以决定来点实在的,笨的方法
把声卡,网卡全部拆了,一个个脚打阻值,工夫不伏有心人,终于在网卡下面测到两个脚有时有300多的阻值,有时1000多,
于是加电在这两条线上烧,烧完再测阻值,已经稳定在1000了,通电开机,次次OK,这快板总算是OK了。
发表于 2012-6-3 19:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-6-3 20:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修的不容易啊。
这个机器前前后后修了一个多月,有空就拿出来搞哈,实在修的有点头大  发表于 2012-6-3 20:06
发表于 2012-6-3 20:30:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
比较佩服LZ的毅力
发表于 2012-6-3 20:37:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那两根线是干嘛的啊,楼主没看看么
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
修好了当时心理激动,直接就装起来了,没看,明天去对料板看哈是那两条线  发表于 2012-6-3 20:39
发表于 2012-6-3 20:42:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
两条线是什么信号?? 楼主可否分析一下
当时心理太激动,没记得看,明天把料板拿来看哈,  发表于 2012-6-3 20:45
发表于 2012-6-3 20:42:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分享一下  让大家学习一下
发表于 2012-6-3 22:40:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
信号线能烧吗?
发表于 2012-6-3 22:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主是哪里的    今天下午还下雨了
四川,今天一天都在下  发表于 2012-6-3 23:30
发表于 2012-6-3 23:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
应该是板层之间吧?楼主这么烧是会返修的哦,不明白到底是那两根引脚,求教
发表于 2012-6-3 23:10:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
返修率很高。我烧过几次板层短路都有返修。最后都是架了高压线才解决
哦,多谢指点,先不管了,今天打电话给客人,他要换回去,让他先用这把,出问题在飞线  发表于 2012-6-3 23:31
发表于 2012-6-3 23:27:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也想知道那两根是什么线,如果是信号线可以烧吗?
