查看: 2567|回复: 1
宏基 D640 开机无显
发表于 2012-6-2 17:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一发帖, 说的不好 请指教。  昨天接了台宏基D640   AMDP320    顾客说刚可以用 关机1个小时洗个澡回来 怎么也开不了机。   拿掉电池  插可调电源   按能开机  电流跑到1.43跳动俩下  就不动了  因为这个是AMD独显的  首先我怀疑是北桥虚焊了216-···因为这种桥修的多   直接取下重值  插上电源   还是 老样子 。 郁闷 难道是 北桥坏啦 ··· 在看电流应该也是跑到内存 北桥不过 换个内存   CPU  也是老样子   于是想想 是不是BIOS 问题 因为上次遇到别的机器 电流跑了俩下  就不跑了 刷个 BIOS 就好了  于是我去 宏基官网下了个 刷上  装好U 内存 没上屏 开机 哎  电流有变化了   心里想  应该好了····插上屏  亮了······嘿嘿···钱到手了··
发表于 2012-6-2 17:50:37 | 只看该作者 �
宏基机器BIOS特别爱坏
