查看: 7870|回复: 67
M300 M200 大电容
发表于 2012-6-2 12:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是通病  不想说多  但是不拆机  快速秒杀  不知道有没有人发过这个  反正我没有看见过   同意的 顶一下  加点分
鉴于大家问了好多 为什么不把他取下来 装上 我有三个原因  一:要是取下 必须全部拆机 为什么请看二  二:NEC 大电容 中间是接地的 散热快  如果你取下来过的话  温度肯定很高 吹得也很久   三:大哥们 做维修 要求的是效率  你一天修一台机器 有意义吗 钱全给房东了吧
同意楼主: 3.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-7-7 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:28
同意楼主  发表于 2012-6-22 10:02
反对楼主: 5
电容漏电,不拆的话,必定会有影响。 建议是拆掉。 装6个330电容也行。 或者4个470的电容。  发表于 2012-6-20 16:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:14
不用全拆,烙铁取,破坏它就可以了,然后并联,这个电容容量下降,这样并联有时不行的  发表于 2012-6-2 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 20:21
反对楼主: 5
不拆,,你可以用磨机,,把他磨了啊,,反正都是要弄下来  发表于 2012-6-2 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 18:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 17:02
绝缘要搞好呀  发表于 2012-6-2 16:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 13:38
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
猥琐蜀黍 + 5 咱一般也用 330的 6个 换上去
xingye01 + 2 看到这个倍感楼主有才
发表于 2012-6-2 12:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你这样子接上去,替代的容量对吗?
测试了 没有问题 不过保一个月 大家在看罗  发表于 2012-6-2 14:26
发表于 2012-6-2 12:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不对  可是谁又确定 标准的是多少呢  有的人 加上两个NEC 四五个小的  也是一样用
这是法拉电容,128的自己计算了,你再看一下你这样并联再串联,最后的容量是多少?  发表于 2012-6-2 12:58
发表于 2012-6-2 12:55:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换掉不就好了了,还搞这么多名堂
发表于 2012-6-2 13:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不拆掉诶影响吗
发表于 2012-6-2 13:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
只要六个330的电容就行了,楼主这样不加固会掉了短路的。
我是为了方便拍照 外面肯定会用胶带固定  发表于 2012-6-3 09:38
发表于 2012-6-2 13:59:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
如果电容耐压够的情况下,这种接法减少容量;应把电容全部并联接入电路中,增加容量。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:28
你没认真看楼主的照片,你仔细看,其实他就是6个并联  发表于 2012-6-4 11:33
楼主的是3C好不,耐压高一倍  发表于 2012-6-3 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 20:17
我这种接法是六个电容全部并联,一端接地,一端接V;你的接法是三个电容并联,然后再串联到一起,这样会减少电容量的,对滤波不利。如果电容的容量是C,我的总容量是6C;你的电容容量是1.5C  详情 回复 发表于 2012-6-2 15:34
我的接法完全正确啦 这点信心还是有的 你没有打X的黄线是地  发表于 2012-6-2 14:24
发表于 2012-6-2 14:08:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
中间的坏电容还是拆了吧,那样好焊又好看效果又好还显得专业。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 15:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 09:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:48
同意楼主  发表于 2012-6-2 14:25
发表于 2012-6-2 14:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jz1875 发表于 2012-6-2 12:55
直接换掉不就好了了,还搞这么多名堂
那就不用发这个帖子了  我是在位大家找捷径
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 18:21
发表于 2012-6-2 14:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外面会用胶带固定的  放心
发表于 2012-6-2 14:23:10 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
碰到没位置装的还不是无法!!
发表于 2012-6-2 14:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NEC直接用斜口钳钳掉用烙铁加6个电容一边3个不就OK了吗  这样感觉做把戏了
发表于 2012-6-2 14:48:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵!!!我们一般加两个
发表于 2012-6-2 14:48:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加太多用太久了,,,不爽呀!!!!!!!!!!!嘿嘿!!!
还是这位老板有经济头脑,佩服  发表于 2012-6-3 10:12
发表于 2012-6-2 15:34:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
全并联正确,  详情 回复 发表于 2012-6-2 20:23
嘿嘿 你看错了吧 我的没有串联哦 全是并联 你看好了 呵呵  发表于 2012-6-2 15:45
发表于 2012-6-2 15:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一直都是用斜口钳拆的,从没用风枪吹过。
发表于 2012-6-2 15:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
fengqiang2011 发表于 2012-6-2 15:43
一直都是用斜口钳拆的,从没用风枪吹过。
不怕板子拆断线? 可能技术问题吧
发表于 2012-6-2 15:46:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电容我直接把上面的盖子暴力拆开就看到中间的接地了,,两边接+就可以了,, 一般改四个330UF就OK了,LZ这样做麻烦吧
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 09:39
同意楼主: 5
一样  发表于 2012-6-22 11:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 15:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 20:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-2 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 16:49
同意楼主: 5
方法最好。  发表于 2012-6-2 16:23
我的五分钟呢 是麻烦 不知道有没有一秒钟的  发表于 2012-6-2 15:49
发表于 2012-6-2 16:01:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是用在什么地方的,没看懂
发表于 2012-6-2 16:09:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有外胶的。。不怕
