楼主: asn1314123
M300 M200 大电容
发表于 2012-6-2 16:14:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你就是拆出来把大电容拆掉 在换6个上去 也用不了多长时间吧 维修忌讳的就是着急 欲速则不达 还是稳着点好
发表于 2012-6-2 16:32:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
又长见识了
发表于 2012-6-2 16:33:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
又长见识了
发表于 2012-6-2 16:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上机前再一个个测量好坏,还不如更换新的省事,我们去配件架取新件都会挑一个好一点的,客户的口碑很重要。
发表于 2012-6-2 17:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人有个人的做法,但是最终目标还是既帮顾客解决了问题,又收到了钱,至于效率什么的,具体问题具体看待,我并不认为拆机换个NEC电容能花多少时间,相信大部分顾客,这点时间还是可以耐心等待的
发表于 2012-6-2 17:04:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
反正我是直接加上的哦哦
发表于 2012-6-2 17:31:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我一般都是加三个330的   楼主的方法可以试试
发表于 2012-6-2 18:23:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
咱一般也用 330的 6个 换上去
拆的话 就暴力点  拆了大电容 拆键盘  没用风枪什么的
发表于 2012-6-2 19:05:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
拆中间电容很难吗?小一字螺丝刀一撬就下来一大半了,三几下就全下来了,焊盘用烙铁拖下就行,比起LZ这样连线并不慢
发表于 2012-6-2 20:02:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉还是拆下来好点
发表于 2012-6-2 20:13:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种方法,也可以,不过拆了弄,时间是去了,不想拆机,这样弄也可以
发表于 2012-6-2 20:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种通病前几天就修到过  宏基的
发表于 2012-6-2 20:23:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
全并联正确,
发表于 2012-6-3 05:09:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
總覺得這樣是很不好的,哪天這NEC電容濾波真的降到無法開機,外面又讓你接了這樣六顆,搞不好還查不出啥問題哩,拆下來還是比較好的,另很多網友不知這NEC電容到底是多少的電容量我貼張圖給各位看下好了
左邊的紅框代表的是這顆電容的電容量 , 右邊紅框是此顆電容的產品編號, 例如 0E 907 他就是 900uf 的電容量, 那也就是說我們用 330uf X 3 顆就可以了!
至於M200 他用的是 0E 128 那就是要用到4顆 330uf 的電容
发表于 2012-6-3 09:07:35 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这样改容量 机器也稳定吗 不是拆东西难
发表于 2012-6-3 09:30:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很有创意,但是感觉还是把坏的拆掉好。
发表于 2012-6-3 09:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯 说的有道理 我只是想 做维修不想那么死  灵活运用 在玩中学 可能有点不务正业 但是我感觉到了快乐  哥哥 同意么
发表于 2012-6-3 09:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见过别人直接在旁边加的,用了三个月就返修,还是拆掉好
发表于 2012-6-3 10:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看到不少朋友懂得变通,很高兴,的确眼下维修艰难。不过如再发生故障,不是找你维修,下一师傅一眼就看出更换的原件,难免不对你的收费评论,事实上这样的人还很多,甚至告诉客户焊接几个电容,还收费那么高,因此,我们都是拆机更换新件,保修卡上填写:CPU电路故障+清洗保养(没有焊接痕迹)。我的同事做客户科普:两条腿的叫电容,四条腿的是集成块(其实更换晶体)
哎 你做的再好 下一个维修的都说上一个维修员 怎么这么样垃圾不好 表现自己是多么的伟大 你懂得  发表于 2012-6-4 12:46
发表于 2012-6-4 00:06:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我一般直接用摄子爆力拆开的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:02
