查看: 5234|回复: 10
铭瑄G41主板跑d0测量不到内存插槽电压
发表于 2012-6-1 21:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2代的内存,  内存电压我记得好像是 1.7V吧, 测量不到, 我黑表笔放在 键盘鼠标接口上面,然后红表笔在内存插槽里面点 金手指接触点,   点了好几个, 都没找到1.7V        。    主板跑d0 是这里的问题吗?  开机就主板d0, 哪里的问题,我该怎么维修。
发表于 2012-6-8 08:48:39 | 只看该作者 �
记不住脚位的话就用假负载吧
发表于 2012-6-8 08:41:29 | 只看该作者 �
看看pci_rst信号有没有发出
发表于 2012-6-1 22:26:16 | 只看该作者 �
有电压就有温度的。。。不代表什么的。。。。只是代表CPU供电正常了
发表于 2012-6-1 22:05:59 | 只看该作者 �
cpu 有温度,  开机我手放在cpu上面, cpu 会慢慢升温 这能说明cpu 电压正常吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不一定正常,  发表于 2012-6-1 23:23
发表于 2012-6-1 21:56:12 | 只看该作者 �
DO是CPU没工作啊,查下CPU电压吧,
发表于 2012-6-1 21:51:50 | 只看该作者 �
内存插槽旁有电感的可测到电压滴(2代是1.8V)!诊断卡没一次跳变吗?是的话是不跑cpu啦!你可以换一个cpu试一下!不行,刷BIOS。最好先测一下主板的四大供电!!!O(∩_∩)O~还不行的话换I/O吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-1 21:24:50 | 只看该作者 �
CPU都没开始跑啊。。。。你先刷个BIOS吧。。。。内存 电压一 般1.8V左右。。。内存槽中间左三孔,
同意楼主: 5.0
mey
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:16
发表于 2012-6-1 21:23:32 | 只看该作者 �
根本没有工作嘛,看各电压正常不?CPU座,BIOS刷一下!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:32
发表于 2012-6-28 21:34:46 | 只看该作者 �
楼主有没有修好,我也碰到一个这样的板。
上电自动跑D0
发表于 2012-6-28 22:11:13 | 只看该作者 �
CPU会发热,一般内存已经有电压
