查看: 3006|回复: 9
清华同方K411过LOGO后白屏(是品牌LOGO不能引导启动)
发表于 2012-6-1 20:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接到一台清华同方K411  故障过LOGO后白屏(是品牌LOGO不能引导启动)
谈好价格打发客户后拆机,裸板外接显示故障依旧 。心想这个故障多为BIOS引起  于是刷BIOS 结果一样。接下来把周边接口对地阻值都打了一遍 没发现问题 ,再接下来 有可能引起的 南桥和北桥都换过  故障依然如故!现在真没办法了、、、现在发上来求助、走过路过的都来说说现在怎么搞。
发表于 2012-6-1 20:43:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个屏试试,先排除屏的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:23
屏没问题 ,屏换到机器正常  详情 回复 发表于 2012-6-1 21:22
发表于 2012-6-1 21:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-6-30 10:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主问题解决了没,我也有一台同样的问题,北桥换过了(集显)SIS的。BIOS也刷过,还没解决呢
给客户换了一块板子,有时间再看看什么问题  详情 回复 发表于 2012-6-30 18:00
发表于 2012-6-30 18:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-7-1 12:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
期待楼主的最终结果,让同志们长长见识。
发表于 2012-7-1 12:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
过LOGO后在白屏状态下测量一下屏供电 ,看看屏供电是否丢失?
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-1 12:52
发表于 2012-7-1 12:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
重点还是看看屏信号的控制部分查查看!
发表于 2012-7-1 13:37:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主说外接显示也是一样的问题...
所以, 屏供电是否丢失?   应该不关这里的事吧.
发表于 2012-7-1 13:46:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞定了吗?期待结果。
