查看: 2448|回复: 6
cq45 开机没反应
发表于 2012-6-1 19:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台cq45 按卡机键 没反应 接电源 电源插处灯不亮。51125剧烫。没待机电压。就高手讲解测试点?思路?
发表于 2012-6-1 19:44:15 | 只看该作者 �
51125是待机电压芯片嘛  有图纸嘛  烫得话一般坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:45
发表于 2012-6-1 19:46:42 | 只看该作者 �
高手飘过
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
贰修哥 -5 严禁灌水
发表于 2012-6-1 19:58:49 | 只看该作者 �
51125是3.3v/5v系统供电芯片,它发烫不一定就是它坏了,也要查查是否后级短路引起的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:02
发表于 2012-6-11 21:54:16 | 只看该作者 �
51125没坏 ,换了一颗cq926 co 可以开机了 但是测试卡不跑吗 。cpu会热 。是怎么回事呢。
发表于 2012-6-11 22:00:17 | 只看该作者 �
我第二块修好的主板。兄弟们恭喜我吧。原来有个角没焊好。  嘿嘿  可能是客户屏幕进水 19v吧kb cq926 烧了。换了一个就好了 。看了很多帖子,总算到开机画面了做个系统试下先。呵呵  运气啊。
发表于 2012-6-11 22:08:32 | 只看该作者 �
可以详细地说一下,知道CQ926的过程吗,
