查看: 15019|回复: 25
自己的电脑USB接口全部不能用了
发表于 2008-6-27 16:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板昂达N61G的,由于工作,经常打印,常期插拔USB设备,今天突然检测不到USB设备,BIOS的USB是打开的,前置面板的USB也一样,检测不到USB设备,哪里坏了哦?除了USB,其它的都正常,
发表于 2008-6-27 16:25:20 | 只看该作者 �
查USB接口,中间两个数据线的对地阻值,看是否正常。
发表于 2008-6-27 16:26:45 | 只看该作者 �
查USB 5V供电先
发表于 2008-6-27 16:29:11 | 只看该作者 �
同意楼上所说....
但是有些板在USB口后面有一个O欧的排阻,经常拔插会引起那个坏..
但是你的主板的前置都有问题的话,我想,你刷一下BIOS吧...
别忙着先去整其它的...
发表于 2008-6-27 16:33:08 | 只看该作者 �
主板的USB排针,对地值都正常哦。 就是插上设备不能检测到。
发表于 2008-6-27 16:48:44 | 只看该作者 �
如果没有断线没有坏小零件,那你的SB可能有部分损坏了。
发表于 2008-6-27 16:52:53 | 只看该作者 �
张先生,你不要这么一针见血嘛.....
发表于 2008-6-27 16:54:02 | 只看该作者 �
我突然想到,会不会的USB的连接设备有问题哟....
不要一想到在主板维修论坛就说主板有问题,先去把外围的都查一下....
郁闷....
发表于 2008-6-27 16:59:16 | 只看该作者 �
忘记说以前最重要的前兆了,不能检测之前,经常会出现没法识别的设备,今天就根本检测不到USB设备了,主板的USB排针,对地值都正常哦,5V供电也正常, 就是插上设备不能检测到。看来真的是SB挂了,
发表于 2008-6-27 17:02:48 | 只看该作者 �
就是部分损坏也不算什么,买张PCI USB卡插上照用,成本也不算高,而且新买的卡都是支持USB2.0的。前提是没有其他损坏。
发表于 2008-6-27 17:08:00 | 只看该作者 �
换扳子 :lol
发表于 2008-6-27 19:25:35 | 只看该作者 �
先用跳针把COMS设置清除了,进系统看下,
我就遇到过是这样的问题,全部用不得,清了COMS后重新进入就正常了.
发表于 2008-6-27 19:27:42 | 只看该作者 �
先看下对地阻值,如果正常再看通电后的电压,如果电压不正常那就是南桥控制USB这一部分坏了。
发表于 2008-6-27 19:31:38 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2008-6-27 17:02 发表
我觉得老张说的比较准确,我有一块板就是后置前置USB全不能用,换个南桥就OK了
发表于 2008-6-28 12:52:34 | 只看该作者 �
这样的问题南桥只有换桥.没有5V好修.而且USB的线路是非常简单的.
发表于 2008-6-28 13:58:47 | 只看该作者 �
我感觉还是先检查USB5V吧。先从简单的来。是不是USB供电的跳线有问题了。
发表于 2008-6-28 14:15:14 | 只看该作者 �
现测下他的对地阻值,然后测他的5V供电,再查查USB到南桥的线路和中间的元件,如果都没问题插一个PCI的USB,如果连这个都不好使,那么我恭喜你,你的南桥出问题了~~~
发表于 2008-6-28 14:18:44 | 只看该作者 �
我现在一块主板也是你这样的。什么都正常。就是不能用。。。现在已经换主板了。
发表于 2008-6-28 14:34:22 | 只看该作者 �
供电有的话基本是南桥挂了!!!!!!!
发表于 2008-7-7 22:23:27 | 只看该作者 �
一般在正常情况下,前后置USB不会同时不能用,送你两字,桥坏!!
