查看: 6378|回复: 28
技嘉H61被雷劈了!
发表于 2012-5-24 19:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一朋友拿来一技嘉H61说是被雷劈了,我上电测试开不了机,强制开机发现PCI-E供电场管发烫立马换下,再试网卡超级烫把我手给烫起泡了,把网卡芯片晶振吹下,再试,可以开机了,哈哈~~~~不过一会又悲剧了,开了一会又重启,然后就不断重启,我没敢上CPU,1155针的U上去万一烧了我还不哭死,求大虾指教神马情况呀!!!!!
发表于 2012-5-24 19:27:48 | 只看该作者 �
换个南桥试试啊,,,打雷都这样的
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
H61有南桥?瞎扯,不知道不要乱说。  发表于 2012-6-1 00:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 23:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:33
发表于 2012-5-24 19:31:31 | 只看该作者 �
不上U那怎么修?谁知道CPU是不是坏的啊!{:soso_e127:}  电感对地正常就应该上了,控制对地正常!一般检测没有异常了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 20:16
发表于 2012-5-24 19:59:32 | 只看该作者 �
不断重启是网卡的问题,进BIOS把板载网卡禁了
发表于 2012-5-24 20:14:28 | 只看该作者 �
老大,H61这么快就过保了么?不弄回去保?
发表于 2012-5-24 20:39:43 | 只看该作者 �
没痕迹就反厂修吧  发表于 2012-6-2 22:04
只要没有外伤是可以保的,我每年夏天都返修一些雷击的~  详情 回复 发表于 2012-6-2 11:56
发表于 2012-5-24 21:22:46 | 只看该作者 �
主查网卡供电,还有信号来源。
发表于 2012-5-24 21:28:43 | 只看该作者 �
看看 南桥 坏没有
发表于 2012-5-24 21:54:40 | 只看该作者 �
换IO试试
发表于 2012-5-24 22:17:57 | 只看该作者 �
查网卡吧 不行就干南桥吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:34
发表于 2012-5-25 06:47:26 | 只看该作者 �
mey 发表于 2012-5-24 20:39
被雷劈过都不保修的。
呵呵,你可以跟商家说没有被雷劈!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:50
发表于 2012-5-30 18:59:34 | 只看该作者 �
一生只爱你 发表于 2012-5-24 21:28
看看 南桥 坏没有
H61只有一个桥,IO又找不到,悲剧了,我给它判刑了
发表于 2012-5-30 19:04:53 | 只看该作者 �
估计都是南桥的问题...从网卡直接进去,,把网卡和南桥一起挂了..
发表于 2012-5-30 19:07:06 | 只看该作者 �
把网卡吹掉 再试了 很有可能 烧坏南桥
发表于 2012-5-30 23:26:17 | 只看该作者 �
楼主为什么只吹掉网卡晶振,网卡芯片难道不吹掉
发表于 2012-5-30 23:30:49 | 只看该作者 �
南桥可能性比较大。。
发表于 2012-5-30 23:41:17 | 只看该作者 �
桥和IO烫么?
发表于 2012-5-30 23:47:31 | 只看该作者 �
加焊一下桥应该可以好的,不停重启是桥的问题
发表于 2012-5-30 23:49:48 | 只看该作者 �
板子修好了么?、
发表于 2012-6-2 11:36:29 | 只看该作者 �
cowboywqx 发表于 2012-5-24 19:27
换个南桥试试啊,,,打雷都这样的
没南桥怎么工作>???
