查看: 7091|回复: 34
东芝本子换NEC大电容
发表于 2012-5-23 23:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接了台东芝的本子,通病,地球人都知道,弄下来就不说了,弄上去是用BGA弄上去的。大家有其它什么好的方法可以讨论一下
论坛上有不用拆机,就把键盘拆了就可以了,换6个330的,不用换NEC大电容  发表于 2012-5-24 09:21
发表于 2012-5-24 00:19:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个直接剪掉,然后并六个
至于用BGA?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
可能更换的原装件。  发表于 2012-5-24 09:26
发表于 2012-5-24 00:47:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可以用導線連接, 不過要粗一點的.
发表于 2012-5-24 00:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是用6个电容并联上去的
发表于 2012-5-24 06:56:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前重来没接过这样的机器  只是听说过   用风枪会不会把座子吹坏呀  好像只能用BGA吧  BGA 用多少度才不会破坏座子 ?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 15:21
同求  发表于 2012-5-24 07:44
发表于 2012-5-24 07:45:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个NEC不好使,还是用用料板上的电容并比较好,这电容的容量是1200UF用4个330   就可以了,操作方便,成本低廉,,,
发表于 2012-5-24 07:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子我下在电容用风筒的  上去用电铬铁的 而且从不用原电容 直接用330U的6个并上去 看图:
同意楼主: 4.1
同意楼主  发表于 2012-6-2 14:27
同意楼主,我们也是这样做的。  详情 回复 发表于 2012-5-25 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 09:41
同意楼主: 5
焊的挺漂亮 啊  发表于 2012-5-24 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:22
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-24 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:17
发表于 2012-5-24 09:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用土炮  我试过
发表于 2012-5-24 09:08:11 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
我都是用风枪吹下来的。。。。。。
发表于 2012-5-24 09:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在的NEC都变超级通病了
发表于 2012-5-24 09:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道对不对,大家不要喷我啊,我是这样搞的,NEC大电容中间是空的,用刀子从中间划开,一层一层地取掉,直到剩下四条焊带,然后把电容焊到四条焊带上
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-6-2 14:28
同意楼主: 5
我们都是一样的做法  发表于 2012-5-24 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:21
下次我也 不费力的取焊带了  详情 回复 发表于 2012-5-24 12:12
同意楼主: 5
我也是用斜嘴钳直接把电容钳掉,很容易钳掉的  发表于 2012-5-24 10:00
同意楼主: 5
这个方法好,用850都要干好久  发表于 2012-5-24 09:23
我基本上也是这样弄的 ,那东西要的温度太高很难焊下来,等板子变黄了都不一定拿下我 拿过一次 累死了  发表于 2012-5-24 09:17
发表于 2012-5-24 09:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容让人感谢 我们多了一碗饭
发表于 2012-5-24 09:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
基本上都是并6个电容就可以了,不知道楼上怎么焊的那么整齐的,
发表于 2012-5-24 09:52:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用普通的电容也可以呀,谢谢大家!
发表于 2012-5-24 09:54:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我还为这个NEC是什么密密武器
发表于 2012-5-24 10:10:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你缺心眼啊,降低成本不行么
发表于 2012-5-24 10:42:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
容易虚焊
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-5-24 11:54:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
堆锡 用风枪取 还原型号或 并6个电容330 都试过
发表于 2012-5-24 12:10:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
并6个330的也不好焊,PBC的接地面积大散热快,最好用风枪和烙铁一起用才焊得整齐!
发表于 2012-5-24 12:12:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
下次我也 不费力的取焊带了
