查看: 2024|回复: 9
三星笔记本维修求救
发表于 2012-5-23 18:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台三星笔记本开不了机,把机器拆开发现网卡明显坏了,可能是被雷打坏的,把网卡拆了,问题一样,可能也把南桥打坏了,换了还是没亮机发现触摸板附近的灯全亮,电流跑2.5,求高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-23 18:09:09 | 只看该作者 �
不该亮的灯亮 很有可能是轻微短路
会员201220 该用户已被删除
3#
发表于 2012-5-23 18:46:27 | 只看该作者 �
  雷打的机器,一般都容易烧网卡 ,NQ ,EC,网卡隔离芯片 你一个个去测试
发表于 2012-5-23 18:59:27 | 只看该作者 �
待机还高吗
发表于 2012-5-23 19:49:50 | 只看该作者 �
按思路修,查有没有短路,再查各路供电是否正常。
发表于 2012-5-23 20:01:00 | 只看该作者 �
一般来说各大电感是没有短路的,像上面说的大芯片有没有发烫的,还有旁边电容也会有击穿现象网卡啊,南桥相关的小件,仔细找一下
发表于 2012-5-23 20:18:03 | 只看该作者 �
这个情况,没人说的准。看电流主板还有短路。慢慢查。把所有供电先修出来。
发表于 2012-5-23 21:01:38 | 只看该作者 �
应该是后级电压有微短路(如1.5v)或3.3v相连的小芯片有击穿。注要考虑后级供电电路。
发表于 2012-5-23 22:02:02 | 只看该作者 �
三星的笔记本 有几个不“伤心”的?
发表于 2012-5-30 12:14:55 | 只看该作者 �
待机正常,主板不发烫,
