查看: 4117|回复: 2
同方真爱 华硕代工M2N61-TVM/P/S怪问题
发表于 2012-5-21 22:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
用中文主板检测卡检测主板显示如下
RST  信号无效
IRDY 信号有效
FRAME 信号无效
然后接着就出现:关键信号错误 请检查CPU相关电路及主机电源
是不是主板的电路出了问题?? 电源和CPU我都试过了好的
是不是BIOS有问题啊,基地里下了一个刷上去,也是一样的
发表于 2012-5-22 09:51:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那诊断卡有P用 供电都测了吗? 电压多少 正常吗
发表于 2012-5-22 16:41:16 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
按供电,时钟,复位来检修
