查看: 12434|回复: 45
HP CQ40开机电流0.8 0.9 不显示
发表于 2012-5-20 23:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个CQ40一看到机,就想到了,CPU坏呀,北桥空焊,显卡坏,屏线,屏,一大堆问题的机型,大家都喜欢,呵呵,报了二百六,一手客户呀,人家没说什么就说快点修,,拿过来,刚才没注意看,这个是个INTER的CPU的,这个CQ40 INTER的还真是修得很少,没拆机,拆了内存盖,打一下内存波形显示有点导常,和平常测的时候跳得波形相差很远感觉杂波严重,换了根内存依旧,快速的把机子拆开,看了一下除了北桥上面有严重受热的痕迹别的没什么发现,量了一下,各电压都正常,时钟,复位都有了,(灯会开机后闪一次,在论坛有看到认一次是CPU的问题,我换了U还是一样),电流又在0。8,北桥又有点受热严重,我就加焊了一下北桥(因为以前修过这种CQ40 INTER的也差不多,加焊北桥好的),一量还是原故障(有机台做北桥还是有把握的),看来不形,后来想想,内存波形,不一正常,我打了一下BIOS的波形,很明显的波形不正常,我就在论谈里找了个LA-4103P的CQ40 INTER 独立显卡的BIOS,刷了之后,上内存电流上去,屏显了,呵呵,高兴一下,装机,准备交差的,装好开机后,[fly]报一个0170的错误好像是说找不到网卡(这是修好后写的忘记那个是不是0170了,反正是报网卡,)后来进系统后,不能上网,没网卡,看来BIOS不对,我看了,好像在这个论坛里面的,好多都是这样的,有很多没解决的,都在下了好几个,什么还要解密呀什么的,太复杂了,后来自己动脑想了想,具然是BIOS引起的,肯定是这BIOS和这机子里机的网卡信息,不配套,所以才会报错,我想到去官网下一个BIOS刷一下应该就可以了,为什么呢,因为我自己会组数据,BIOS数据原理也大概懂一点,就是官方的BIOS,有很多都只有一部分信息(做为升级用),并没有提供完整的BIOS,但是我们现在可以肯定这个BIOS除了网卡信息,不一样,其它应该没有多大的问题,在WINDOWS下刷BIOS,会读出本机的信息,然后把更新的信息,写入,最后,对,所有的信息做一个完整的效验,然后写入,具于这个原理,是可以把自己的硬件信息更新效验的,就适用于,本机了,马上在官网下了个本机的BIOS,直接下载,安装,自动刷BIOS,一会,自动关机,再开机,哈哈,搞定了,看来真的是这样,因为这个过程是在过后有空才写的所以没什么图,只是跟大家分想一下,自己的一点小经验,[/fly]
发表于 2012-5-20 23:30:13 | 只看该作者 �
CQ40的bios问题至今没碰到过,见识啦
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-5-21 08:36:32 | 只看该作者 �
楼主,看来还是有些经验呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-20 23:24:44 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-20 23:19:16 | 只看该作者 �
遗憾,没图没真相
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-21 23:32:30 | 只看该作者 �
cq40BIOS是容易坏的
发表于 2012-5-24 11:47:48 | 只看该作者 �
楼主人才啊,这么快就解决了!
发表于 2012-5-24 12:09:34 | 只看该作者 �
我想说CQ40 INTER黑屏,我拿手上放了下电就好了。,1分钟搞定。
发表于 2012-5-24 12:09:51 | 只看该作者 �
是台湾的官网下的还是大陆的,大陆的没有吧,发个链接看看
发表于 2012-5-24 12:19:47 | 只看该作者 �
让我想起双喜超版讲过的一例 内存波形稀稀拉拉   刷BIOS
发表于 2012-5-24 12:41:42 | 只看该作者 �
还在学习啊   泡论坛   一个个帖子都很精啊     求个 师傅
发表于 2012-5-27 11:46:29 | 只看该作者 �
之前不会是客户想改系统刷坏了,来修的时候又不好意思跟你讲啊!
发表于 2012-5-27 12:09:05 | 只看该作者 �
hp bios 问题多
发表于 2012-5-27 12:34:49 | 只看该作者 �
这款本子我见很多都是BIOS坏啦是非常爱坏的东西破东西。。。。
发表于 2012-5-27 12:38:58 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,没有其它的可以搞了
发表于 2012-5-27 12:39:54 | 只看该作者 �
CPU爱坏,北桥爱虚汗,BIOS爱坏
发表于 2012-5-30 15:42:48 | 只看该作者 �
就是大陆的呀,你在主店去找到机型就有了,不过都是在WINDOWS下面的,你可以先刷个不相配的,开机了,再到WINDOS下面运行你的那个下载的BIOS刷一下就OK了
发表于 2012-5-30 15:43:23 | 只看该作者 �
你真幸福呀,我也想呀,可是怎么没机会呢
发表于 2012-5-30 15:43:58 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2012-5-27 12:39
CPU爱坏,北桥爱虚汗,BIOS爱坏
是啊,这机子不怎么地,可是我喜欢呀,我相信你也喜欢吧
发表于 2012-5-30 15:45:01 | 只看该作者 �
呵,这个我就不知道了,同行拿过来的,也不好问
