- 积分
- 154
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-24
- 精华
客户拿来一个CQ40一看到机,就想到了,CPU坏呀,北桥空焊,显卡坏,屏线,屏,一大堆问题的机型,大家都喜欢,呵呵,报了二百六,一手客户呀,人家没说什么就说快点修,,拿过来,刚才没注意看,这个是个INTER的CPU的,这个CQ40 INTER的还真是修得很少,没拆机,拆了内存盖,打一下内存波形显示有点导常,和平常测的时候跳得波形相差很远感觉杂波严重,换了根内存依旧,快速的把机子拆开,看了一下除了北桥上面有严重受热的痕迹别的没什么发现,量了一下,各电压都正常,时钟,复位都有了,(灯会开机后闪一次,在论坛有看到认一次是CPU的问题,我换了U还是一样),电流又在0。8,北桥又有点受热严重,我就加焊了一下北桥(因为以前修过这种CQ40 INTER的也差不多,加焊北桥好的),一量还是原故障(有机台做北桥还是有把握的),看来不形,后来想想,内存波形,不一正常,我打了一下BIOS的波形,很明显的波形不正常,我就在论谈里找了个LA-4103P的CQ40 INTER 独立显卡的BIOS,刷了之后,上内存电流上去,屏显了,呵呵,高兴一下,装机,准备交差的,装好开机后,[fly]报一个0170的错误好像是说找不到网卡(这是修好后写的忘记那个是不是0170了,反正是报网卡,)后来进系统后,不能上网,没网卡,看来BIOS不对,我看了,好像在这个论坛里面的,好多都是这样的,有很多没解决的,都在下了好几个,什么还要解密呀什么的,太复杂了,后来自己动脑想了想,具然是BIOS引起的,肯定是这BIOS和这机子里机的网卡信息,不配套,所以才会报错,我想到去官网下一个BIOS刷一下应该就可以了,为什么呢,因为我自己会组数据,BIOS数据原理也大概懂一点,就是官方的BIOS,有很多都只有一部分信息(做为升级用),并没有提供完整的BIOS,但是我们现在可以肯定这个BIOS除了网卡信息,不一样,其它应该没有多大的问题,在WINDOWS下刷BIOS,会读出本机的信息,然后把更新的信息,写入,最后,对,所有的信息做一个完整的效验,然后写入,具于这个原理,是可以把自己的硬件信息更新效验的,就适用于,本机了,马上在官网下了个本机的BIOS,直接下载,安装,自动刷BIOS,一会,自动关机,再开机,哈哈,搞定了,看来真的是这样,因为这个过程是在过后有空才写的所以没什么图,只是跟大家分想一下,自己的一点小经验,[/fly] |
