查看: 2615|回复: 13
不插12v也掉电
发表于 2012-5-20 09:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求思路啊,
发表于 2012-5-20 09:20:59 | 只看该作者 �
应该是有管子短路了你打下主板主供电周围的场管阻止应该是有被击穿的
同意楼主: 5.0
同意,先量量各厂管有没有穿的  发表于 2012-5-23 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 09:23
发表于 2012-5-20 09:29:27 | 只看该作者 �
NV的桥空焊也会这样,你先压下试试
发表于 2012-5-20 09:41:48 | 只看该作者 �
量量桥短没短、
发表于 2012-5-20 09:42:26 | 只看该作者 �
估计桥的原因
发表于 2012-5-20 09:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-20 09:45:46 | 只看该作者 �
asrock g41m-vs 板子
发表于 2012-5-20 10:46:37 | 只看该作者 �
发现显卡旁边的上下管击穿了,换的时候比较难换,我把旁边的一个东西也下来了 ,不知道怎么放了,
发表于 2012-5-20 23:18:44 | 只看该作者 �
5v,3.3v都有可能智短路
发表于 2012-5-21 08:06:36 | 只看该作者 �
除了12V那就是3.3V和5V了吧
发表于 2012-5-21 09:27:46 | 只看该作者 �
打所有场管的对地阻值先。。
发表于 2012-5-21 11:25:57 | 只看该作者 �
显卡供电的管子击穿  也会掉电  学习了,,,
发表于 2012-5-21 11:32:49 | 只看该作者 �
先测量北桥周围的电容是否短路,如果大部分短路就是桥短路。
发表于 2012-5-21 13:44:13 | 只看该作者 �
排除管子短路  IO SB都会引起这种情况
