查看: 3355|回复: 8
CPU电压1.5V
发表于 2012-5-18 09:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台DELL PP38L点不亮,拆机看到CPU供电芯片MAX17410周围有两个地方起粉,于是拿下洗板,发现有一根焊盘都腐蚀完了,接好线后可以开机,但CPU供电达到1.5V了。VID脚全部都是通了的,是哪里的问题啊?
发表于 2012-5-18 09:40:37 | 只看该作者 �
仔细 细查cpu单元电路
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-18 09:50
发表于 2012-5-18 10:31:00 | 只看该作者 �
额 ,  这是正常的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 11:41
发表于 2012-5-18 11:18:09 | 只看该作者 �
应该正常把
发表于 2012-5-18 12:02:02 | 只看该作者 �
可以亮   不用去管
发表于 2012-5-18 12:46:10 | 只看该作者 �
正常的吧,
发表于 2012-5-18 13:59:13 | 只看该作者 �
但是这个CPU发热量巨大,风扇狂转,运行死机,重装多个系统都不行。我测过这款机子的,电压是1.0几V。
发表于 2012-5-19 13:16:21 | 只看该作者 �
vid0到VID6分别是0-0-0-1-0-1-0,查真值表是1V,不知道为什么会输出5V的。反馈电阻也是好的,也连通了的
发表于 2012-5-19 13:55:25 | 只看该作者 �
换个CPU管理IC试下
