查看: 11218|回复: 30
三星R428,开机不显示
发表于 2012-5-17 20:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          据顾客说,机器进过水,但是能用,据说放在棉被上用!现在待机是0.2多,拆开后发现南桥金手指地方腐蚀比较严重,待机0.2多 是通病,修好后,开机能亮了,想处理下进水地方,便用洗板水擦拭腐蚀那一块,居然擦掉了五六颗原件,擦拭完毕后,开机电流跑0.7不动了,已过内存~!但是擦掉的元件连带棉花扔垃圾桶,找不到了~!现在犯难了,有图纸元件没坐标,咋整~希望哪位同仁能帮忙提供图片比对下。
发表于 2012-5-17 21:06:14 | 只看该作者 �
乖乖,这个难了呀。要找到一样的板才行呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 20:04
同意楼主: 5
这下爽了。。。。450可以收  发表于 2012-5-19 08:43
同意楼主: 5
450块大洋,赚飞了。 我怎么就遇不到这种客户  发表于 2012-5-18 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:34
赚大发了,才450块。。。!!!!  发表于 2012-5-18 20:59
同意楼主: 5
这价格不算贵啦  发表于 2012-5-18 11:44
哎····顾客不修了~不过他卖给我了~CPU T4300~ DDR3 2G内存~ 三星320G硬盘 ~独立显卡未知大小~ 三星LED屏 450块钱收下~不知贵不贵~  发表于 2012-5-18 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:47
发表于 2012-5-17 21:11:29 | 只看该作者 �
有一样的板子就好办。没有的话,找大概跟旁边一样的原件就可以了。
发表于 2012-5-17 21:17:38 | 只看该作者 �
应该是掉电阻了吧
发表于 2012-5-17 21:20:08 | 只看该作者 �
这只能找原板,或相近型号的板型了吧。
发表于 2012-5-17 21:29:28 | 只看该作者 �
heh   heh 有点难哦。、
发表于 2012-5-17 21:34:04 | 只看该作者 �
要看  电阻是在电路中启的什么作用    分压的就要一样的   限流的   可以随便换     最好找原值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:04
发表于 2012-5-17 22:26:44 | 只看该作者 �
只能找原板子了哦,对照一下
发表于 2012-5-17 23:26:41 | 只看该作者 �
哎!从生意角度来说,本来客户拿来就是进水腐蚀了,现在和客户说腐蚀严重,板子变形,板层内也坏了。真的没法修。和客户的沟通看你的口才了。
发表于 2012-5-17 23:32:16 | 只看该作者 �
看看此桥用的是什么芯片型号,可以尝试着换些相近的试试看!不行的话那只能找OK板对比了
发表于 2012-5-17 23:45:06 | 只看该作者 �
先找一下有没有原板。若没有就叫客户换板。
发表于 2012-5-17 23:46:02 | 只看该作者 �
这样的板子就不要修了,买一片换了吧,即使这次修好了,以后麻烦多多啊
发表于 2012-5-18 00:40:59 | 只看该作者 �
拆开后发现南桥金手指地方腐蚀比较严重,待机0.2多 是通病,楼主能指示一下,它是什么样的通病吗
三星R428的一个通病就是插电待机电流0.18—0.2A,待机有微短。南桥的背面有小电容短路,具体编号不记得了。  发表于 2012-5-18 17:54
发表于 2012-5-18 08:06:20 | 只看该作者 �
你是把清洁棉扔了才发现有掉的东西?这样就麻烦大了,最好是找和他一样的板对照吧
发表于 2012-5-18 08:10:46 | 只看该作者 �
现在就是不知道掉电阻的位置在哪里~!有一样的料板就好办了~!
发表于 2012-5-18 09:13:43 | 只看该作者 �
没事就不要察班子,和我以前一样手痒,现在我都不敢插了~!
发表于 2012-5-18 09:16:38 | 只看该作者 �
本来客户拿来就是进水腐蚀了,现在和客户说腐蚀严重,板子变形,板层内也坏了。真的没法修。和客户的沟通看你的口才了。同意楼上,说明白了就是忽悠啊。
发表于 2012-5-18 10:30:31 | 只看该作者 �
加朋 发表于 2012-5-18 09:16
本来客户拿来就是进水腐蚀了,现在和客户说腐蚀严重,板子变形,板层内也坏了。真的没法修。和客户的沟通看 ...
450块钱收过来了~CPU T4300~ DDR3 2G内存~ 三星320G硬盘 ~独立显卡未知大小~ 三星LED屏 450块钱收下~不知贵不贵~
修好了,就不贵啊!  详情 回复 发表于 2012-5-18 12:01
发表于 2012-5-18 11:23:38 | 只看该作者 �
~CPU T4300~ DDR3 2G内存~ 三星320G硬盘 ~独立显卡未知大小~ 三星LED屏 450,你赚了
发表于 2012-5-18 12:01:35 | 只看该作者 �
静忆幽林 发表于 2012-5-18 10:30
450块钱收过来了~CPU T4300~ DDR3 2G内存~ 三星320G硬盘 ~独立显卡未知大小~ 三星LED屏 450块钱收下~不知 ...
修好了,就不贵啊!
