楼主: 静忆幽林
三星R428,开机不显示
发表于 2012-5-18 14:07:54 | 只看该作者 �
不装那些元件,居然一样能用,本来是不能用的,后来我又擦拭了下,在点,居然能亮了。现在CF测试中,不过手摸南桥很烫,散热器一点都不烫,为什么南桥背面的电容会短路,正是此原因吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:26
发表于 2012-5-18 14:22:55 | 只看该作者 �
这个有点麻烦的
发表于 2012-5-18 14:24:40 | 只看该作者 �
拆下来都赚啊
发表于 2012-5-18 14:38:18 | 只看该作者 �
收回来  修好还是不错滴
发表于 2012-5-18 21:37:23 | 只看该作者 �
635745628 发表于 2012-5-18 00:40
拆开后发现南桥金手指地方腐蚀比较严重,待机0.2多 是通病,楼主能指示一下,它是什么样的通病吗
很感谢你。以后接到这款机器会留意此问题。并记住故障点。还望多指教。。。
发表于 2012-5-18 22:50:55 | 只看该作者 �
320G硬盘现在也卖快四百了,
收了稳赚的
楼主你刷的太暴力了
这可是很致命的
发表于 2012-5-18 22:56:43 | 只看该作者 �
价格不贵     一般
发表于 2012-5-18 23:03:03 | 只看该作者 �
口才不是一般的好!!这一行  会忽悠  才强悍
发表于 2012-5-18 23:10:29 | 只看该作者 �
是通病   把所有电容娶了  就OK了
发表于 2012-5-18 23:10:49 | 只看该作者 �
是南桥后面的电容
发表于 2012-5-19 18:06:13 | 只看该作者 �
         这款机器南桥工作一段时间后很烫,手按它上面坚持不了1分钟,又因为南桥底部背面是硬盘,硬盘工作起来也发热,那么夹在中间的元件就受不了了~就造成一颗小电容击穿,待机微短0.2不开机~可不拆笔记本就可以修复,直接将硬盘拿下,绝缘皮拿掉就能看到了~直接拆除或换一个,即可~
